Различия КристаллЛюкс 4000М и Кристалл 2000 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Различия КристаллЛюкс 4000М и Кристалл 2000
Karl
Ранг: 401
09.04.2010 // 16:35:43
Всем доброго дня!
Интересует вопрос, подходит ли железо от Кристалла 2000 к Люксу? Например РРГ и РД ? Интересует также вопрос о совпадении прошивки у РРГ Кристалла 2000 к контроллеру у Люкса ? спасибо.
Перепелкин К
Ранг: 854
09.04.2010 // 22:37:01
Механика в принципе от любого хроматографа в любой может быть встроена, главное изладить соответствующий кронштейн или переходник. А вот электрика или электроника... это же разные разработки различных организаций. Допускаю, что есть некоторые общие элементы (схематич.) по причине изначально общих корней, так ведь это когда было, так сказать, в прошлом столетии. При желании можно прилаживать одно к другому, при условии, что разработчики с обеих сторон предоставят вам необходимую информацию.
Викторин
Ранг: 2727
09.04.2010 // 22:44:01
Пока господин Перепелкин на сайте- Малышев не отвечает больше недели- можно Вам вопрос перенаправить?
Alex A.
Ранг: 224
10.04.2010 // 9:37:43
Кристаллы-2000 сами по себе разные. Если речь идет о старом Кристалл-2000 (пятиплатный вариант электроники), то РРГ-10 при умелых руках встроить в Кристаллюкс можно, но не нужно (там и конструктив и разъмы разные, а клапан на часовых камнях или залипает, или дает нулевую течь).
Перепелкин К
Ранг: 854
10.04.2010 // 15:54:22
Викторин пишет:
Могли бы и спрашивать, перенаправляйте.
Karl
Ранг: 401
11.04.2010 // 20:51:17
Кристалл-2000 старый, а люкс 2002 г.в.
Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD
Настольный ротационный вакуумный концентратор предназначен для эффективного концентрирования образцов. Роторная камера из нержавеющей стали, магнитный двигатель, нагрев роторной камеры (240Вт), акриловая крышка с электрическим запором, удобная для пользователя система управления с LCD-дисплеем, стандартное питание 220В/50-60Гц.
Alex A.
Ранг: 224
12.04.2010 // 8:06:33
Karl пишет:
В Кристаллюксе 2002 года применены регуляторы расхода РРГ-16. Рекомендую обратиться в фирму Мета-хром (контакты на сайте www.meta-chrom.ru/ ) и модернизировать их в РРГ-21 с новым клапаном (это недорого). Если хотите самостоятельно приспособить РРГ-10, то надо сделать планку для их крепления и переходник от разъема РШ к ОНП-КГ (схемы обоих регуляторов должны быть в сопроводительной документации).
Karl
Ранг: 401
12.04.2010 // 16:32:43
А расходники от Люкса и Кристалла-2000 к ГХ Биомед (биомашприбор) подойдут?
Alex A.
Ранг: 224
13.04.2010 // 8:08:21
Karl пишет:
Биомашприбор содрал свой Биомед с Кристаллюкса (только программу как следует передрать не смогли), так что от Люкса к Биомеду РРГ подойдут один к одному (от Кристалла-2000 - см. выше). Рекомендую заменить программу, все к этому приходят рано или поздно.
