Лампа для КФК-3 >>>
Автор | Тема: Лампа для КФК-3 |
Mikhail Пользователь Ранг: 2 |
![]() Добрый день. Подскажите пжлст где в Москве можно быстро купить за наличный расчет лампу для колориметра КФК-3 (точное название лампа накаливания кварцевая галогенная малогабаритная КГМ 12-10-2). Спасибо. |
![]() Первое, что приходит в голову - на радиорынках. Далее, можно поискать в магазинах, торгующих проекторами. Только имейте ввиду, что лампочка эта на 12В и потребляет ток порядка 2-3 А. Так что ориентируйтесь по мощности на 50 ватт, не то спалите блок питания. На КФК-2, в свое время ставили галогенную лампочку от противотуманной фары автомобиля. Подошла один в один, только выводы чуток укоротили. При этом, правда, пришлось еще подстроить ток питания лампы круткой в стабилизаторе тока. |
![]() Спасибо за оперативный ответ. Не хотелось бы экспериментировать. Вроде как и не должен быть дефицит, а найти в Интернете московскую фирму или магазин, где есть конкретный товар, пока не могу. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
![]() Михаил, Вы же в Москве. До Сергиева Посада доехать - раз плюнуть! Созвонитесь с ними и узнайте, скорее всего они эти лампы сами продают. А если нет - то подскажут где их взять. |
Ответов в этой теме: 3 |
