РМГ 76. периодическая проверка подконтрольности процедуры. >>>
  Ответов в этой теме: 19
OldBrave
Ранг: 1392
03.07.2010 // 2:44:36
Редактировано 4 раз(а)
webarti пишет:
лошарик пишет:
Объяснитесь, пожалуйста.
Если можно, на конкретном примере.
Вот кпримеру измерение пробы с разбавлением в 2 раза Х1=7,Х2=8 их среднее =7,5. без разбавления 14 и 16 среднее =15. Контролируемый параметр К=0. (т.к. 2*7,5-15/корень... =0) А вот норматив контроля или предел предупреждения Кпр=0,2108. Всё расчитывается в относительных величинах. Вот и получается Норматив расчитывается между 7и8 + между 14и16 получается число большое. А К=0. И всё это мы откладываем на Карте шухарта, как и все контроли которые описаны в РМГ76.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ.
Для начала несколько замечаний:
1. личное мнение - выбор алгоритма оперативного контроля процедуры анализа для контроля погрешности с применением метода разбавления пробы - не лучший (в смысле зачем обманывать самих себя). В эксперименте изменяются сразу два параметра - содержание аналита и влияние матрицы, причем в одном направлении, не учитывается неопределенность градуировочной прямой и в целом правильность определения.
2. принято при определении погрешностей в расчете использовать избыточную точность, хотя бы на один порядок. Т.е. если в качестве результата определения выдается 14, при этом последняя цифра округлена, в расчете необходимо использовать на одну значащую цифру больше, например, 14,2.
3. приведенное значение Кпр=0,2108 указывает на погрешность определения +-0,112 (+-11,2%).
Rл=[(16-14)/(15*0,84)]*100%=15,9%,
отношение этих величин равно ~ 1,4, что наводит на мысли о завышенном значении Rл и плохом качестве метода (примечание п.6.3.3.10, п.6.3.5.6).
Иначе, значения 16 и 14 (7 и 8), возможно, не проходят по Rл, поскольку, в отличие от контроля прецизионности, при контроле точности используются допустимые значения параллельных определений.
Итак, получили одну точку и откладывайте на карте, не смущайтесь. Если хотите определить достоверность полученого результата контроля, нужно было получить параллелей не менее 5-ти по п.7.4-7.7 с учетом п.В.3.2.6, В.4.4 и приложения Ж.
Со временем кол-во точек увеличится (>20), можно будет делать выводы.
Марьяна
Ранг: 168
04.07.2010 // 21:55:32
OldBrave пишет:
Марьяна пишет:
Здравствуйте! Скажите, а кто нибудь строит карты Шурта в относительных единицах с использованием метода добавок?
Есть вопросы?
Да, а что с вами можно по данному вопросу проконсультироваться?
winddim
Ранг: 150
17.08.2010 // 19:02:40
Очень интересная статья на днях попалась на глаза (для интересующихся, разъясняются некоторые вопросы) -
"Контроль стабильности результатов анализа: периодическая проверка подконтрольности и ВСК" по адресу:
www.avrora-it.ru/content/articles/index.php?ELEMENT_ID=2567.
лошарик
Ранг: 305
17.08.2010 // 19:29:31
winddim пишет:
Очень интересная статья на днях попалась на глаза ...
Спасибо за ссылку!
Суперчайник
Ранг: 3
09.09.2011 // 20:26:37
Помогите кто чем может! Объясните пожалуйста суперчайнику как построить карту Шухарта. РМГ 76-2004 читала, было очень интересно, но ничегошеньки не поняла))))))))))
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
glass
Ранг: 5
10.09.2011 // 13:11:55
есть еще ГОСТ 50779-42-99 Статистические методы Контрольные карты Шухарта, может будет понятнее, если нужен, сброшу
ion+
Ранг: 2996
10.09.2011 // 15:33:34
Суперчайник пишет:
Давайте без истерики. Вот, почитайте, авось....www.stabbs.ru/download/gost_r_50779.42-99-SPC.pdf
Суперчайник
Ранг: 3
12.09.2011 // 20:06:39
Спасибо большое! Кое-что прояснилось))))))))))
vertigo-sky
Ранг: 129
10.10.2011 // 18:11:12
Суперчайник пишет:
depositfiles.com/files/i3fcv53sk
вот вам файл. вобъёте погрешность приготовления образца данные анализа параллелей, и погрешности. дальше всё само. для одной карты 20 анализов в 2 параллелях
