Документы СМК >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Документы СМК
Инженер по качеству
Ранг: 234
12.04.2010 // 11:47:29
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Внедряю с усердием систему менеджмета качества в экологической лаборатории.
ВОПРОС: что является документами СМК кроме Руководства по качеству, т.е. какие документы СМК необходимо разработать и внедрить?
Директор
Ранг: 405
13.04.2010 // 6:06:01
Инженер по качеству пишет:
Всё конечно понятно, что РК занимает первую позицию в СМК, но данный документ тогда полон, когда в нём отражено всё, а всё отразить просто невозможно. Поэтому получается, что в руководстве даёте ссылки на всевозможные инструкции, которые прописывают всю систему менеджмента, а это, для примера, КХА, аудит...., т.е. если не всё то почти всё из 17025 и серии 9000. А это поверьте одним годом не обойдётся, лишь потому, что каждый раз Вам придётся чем-то дополнять, что-то менять и т.д. Мы у себя составили ряд основных инструкций и каждый год этот список пополняется и все изменения и дополнения вносятся в РК, которое все равно, в соответствии с 17025, должно пересматриваться не реже одного раза в год, получается двух зайцев за раз на повал.
Инженер по качеству
Ранг: 234
13.04.2010 // 9:28:04
Спасибо, уважаемый (ая) Директор, за ответ в моей теме.
Интересно, существуют ли в вашей СМК карты (паспорта) процессов - вычитала это в какой-то литературе по СМК, и нужны ли они вообще для целей лаборатории, если да, то что должны включать....
Директор
Ранг: 405
14.04.2010 // 5:40:07
Я этого нигде не встречал и у нас этого в лаборатории нет, но что-то подобное есть у нас на предприятии. В данных протоколах отражается ход выполнения некой операции. Ну например: определение искомого вещества в образце и далее описывается весь цикл - взять навески, приготовить реактив, добавить одно к другому и т.д. Причём исполнитель ставит лишь галочки что сделал всё соблюдая прописанный порядок. Могу конечно ошибаться, но смысл СМК сводится именно к тому, что всё выполняется в соответствии с прописанным. Если что-то не так, поправьте.
MVA
Ранг: 81
16.04.2010 // 13:51:55
Cоветую посмотреть СДА-15 2006 г. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ и
ГОСТ Р 51000.3-96 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ (этот кажется отменен)
pibipka
Ранг: 25
31.07.2011 // 15:35:18
Всем доброго времени суток! Тоже внедряем СМК в лаборатории. Подскажите пожалуйста, какие документы нужно вести именно по СМК (набор статистики и т.д.)
Заранее благодарна.
ФР.1.31.2010.07432  (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)  ФР.1.31.2010.07432 (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000) "Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Методика предназначена для измерения массовых концентраций нефтепродуктов в водах от 0,02 до 2,00 мг/дм3.
asessor
Ранг: 238
31.07.2011 // 15:43:58
Применительно к лаборатории картой процесса является методика анализа, но никогда не встречал в лабораториях применения этого термина. Иногда используется SOP (стандартная процедура). А обычно - методика или инструкция.
Рон
Ранг: 238
10.08.2011 // 5:40:01
Очень активно года 3 назад в санитарной "Системе.." занимались разработкой и внедрением SOP - стандартных операционных процедур, наличие их учитывалось при аккредитации, как положительный момент. Сейчас многие переходят на т.н. "стандарты предприятия". они в нашем случае (в лабораториях) разрабатываются для процессов анализа (испытаний). ГОСТ Р 1.4-2004 Стандарты организаций. общие положения. У нас есть и СОПы, и СП
Angelika
Ранг: 11
11.11.2012 // 17:04:30
гост р исо/то 10013-2007 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
минимум 6 обязательных документированных процедур и политика в области качества, а дальше как сами определитесь
