Демеркуризация: разбитая люминисцентная лампа >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Демеркуризация: разбитая люминисцентная лампа
restiv
Ранг: 830
12.04.2010 // 16:48:42
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите разобраться вот с какой проблеммой. У нас в лаборатории через стенку пустует несколько комнат, в них типа идет ремонт. И вот вчера при осмотре этих комнат я обнаружил осколки разбитой люминисцентной лампы. Я знаю что необходимо произвести демеркуризацию, но как это делать не знаю и ни разу не видел. Подскажите как быть и что делать!!!!
13.04.2010 // 1:35:52
Поиском пользоваться
anchem.ru/forum/read.asp?id=3825&recordnum=50 и далее.
restiv
Ранг: 830
13.04.2010 // 16:46:50
Спасибо!
iqor732116
Ранг: 16
22.04.2010 // 20:36:45
В одной люминисцентной лампе содержится примерно до 20миллиграмм ртути.А стоит ли из-за такого количества проводить демеркуризацию в комнате.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
23.04.2010 // 12:45:48
iqor732116 пишет:
Вот и ответьте на этот вопрос, раз его поставили.
Какая ПДК, какая в среднем скорость воздухообмена, коэф. разбавления при воздухообмене, скорости испарения, и какая, в итоге, концентрация будет держаться при медленном испарении 50мг ртути?
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=10628
и еще одно примечание: есть химические фобии, но игнорировать реальную опасность? Кстати, 0.1 и даже 0.01 ПДК тоже не подарок при долговременном воздействии, детям бы не рекомендовал.
iqor732116
Ранг: 16
25.06.2010 // 18:12:58
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
iqor732116 пишет:
Думаю что не стоит.
УВИ Спектрофотометр Solar PB2201 УВИ Спектрофотометр Solar PB2201
Измерение спектров поглощения и пропускания, оптической плотности и пропускания. Многоволновые измерения. Определение концентрации по фактору, стандарту и калибровочному графику с бланками реагента, пробы и без них. Кинетические измерения.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
26.06.2010 // 16:35:55
По идее, нужен вполне реализуемый натурный эксперимент. Найти комнаты с разбитыми лампами и посмотреть ртуть в воздухе. Проблема все равно появится в ближайшее время в связи с распространением "энергосберегающих" ламп. Организованного приема подобных ламп не существует, в итоге, они либо складируются дома, либо выбрасываются в общий мусор.
Что же касается демеркуризации, мне очень нравится идея с йодом, уже описанная на форуме.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
11.07.2010 // 7:45:45
Этот вопрос вроде как ранее обсуждали. Напоминаю ПДК в жилом помещении 300нг/м3; воздух рабочей зоны 10000нг/м3. По собсвенным экспериментальным данным : китайская лампочка 15 вт содержала около50 мг ртути( объёмы испорченого воздуха можно посчитать). К нам достаточно часто обращаются на службу по поводу разбитых градусников и ламп, рекомендуем покупку серного цвета в хоз.магазине и засыпку последнего под шкафы диваны и т.д. + переодическое удаление серы и замена на свежей + регулярные проветривания. В эффективности убедился чисто эксперементально - чистили несколько комнат загаженных ртутью до 10000 нг/м3 на службе с последующим переодическим контролем(РА-915+)
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
11.07.2010 // 13:50:55
Далеко не все из описанных в литературе способов химической обработки достаточно эффективны. Например, совершенно бесполезно засыпать ртуть серным цветом, так как при комнатной температуре и даже при нагревании до 100 °С ртуть и ее пары практически не взаимодействуют с измельченной серой.
Источник навскидку: www.fptl.ru/tehnika_bezopasnosti/rtut_05.html /quote]
А на самом деле помогает сера? Или дело в большей степени в проветривании была? Или все-таки лучше йодом, создав небольшую концетрацию в воздухе?
chemistry-chemists.com/Video/Hg-S.html
вот еще ссылочка на описания домашних опытов
АнатолийАИ
Ранг: 1129
19.07.2010 // 18:27:29
Серебро тоже не взаимодействует при комнатной температуре с серой - по справочникам(Химические свойства неорганических веществ Лидин, Молочко Андреев) , да иникель с кислородом при комнатной температуре....хотя серебрянная ложка в сере быстро чернеет, никель Ренея прекрасно окислятся с сильным разогревом.....а сера прекрасно убирает ртуть из воздуха при комнатной температуре в помещении где проветривание невозможно
bummer
Ранг: 625
14.09.2010 // 17:43:53
Реактивную бумагу готовят следующим образом: смешивают по 200 мл 10%-ного раствора сульфата меди и 10%-ного раствора иодида калия. После осаждения образовавшегося осадка сливают верхний слой бурой жидкости. Осадок промывают декантацией 2—3 раза дистиллированной водой, по одному разу 1%-ным раствором иодида калия и 1%-ным раствором сульфида натрия и снова 2 раза дистиллированной водой. Затем, как можно полнее, сливают воду с осадка, оставшуюся воду снимают фильтровальной бумагой. Осадок переносят в небольшой стакан и туда же прибавляют немного этанола до получения полужидкой пасты.
Ватным тампоном или кисточкой наносят ровным и тонким слоем полученную пасту на одну сторону полосок фильтровальной бумаги, бумагу сушат при комнатной температуре и хранят в склянке с притертой пробкой. Индикаторная бумага кремового цвета. Готовить её необходимо в помещении, воздух которого не загрязнён парами ртути.
После обработки сульфидом натрия осадок стал грязно-серым. Кремового цвета не получилось. Кто-нибудь использовал этот метод? Работает?
