определение мышьяка методом ЭТА >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: определение мышьяка методом ЭТА
Denis Matychko
Ранг: 12
13.04.2010 // 10:22:23
Всем доброго дня. Определяем мышьяк в пищевке методом электротермической атомизации. Пробоподготовка в микроволновке с азоткой и перекисью. Прибор Analyst 400. Программу используем, рекомендуемую производителем. Модификатор палладий-магниевый. С калибровкой все нормально, но в пробах сигнал отрицательный, даже при добавке мышьяка в пробу. Не подскажет кто-нибудь как правильно подобрать условия для определения мышьяка? Пожалуйста, поделитесь методиками и опытом. Заранее спасибо. matyshko{coбaчkа}mail.ru
Директор
Ранг: 405
13.04.2010 // 14:11:36
Denis Matychko пишет:
Мы пробовали определять данный элемент, но он такой капризный. Есть несколько моментов при пробоподготовке. После мокрого озоления необходимо дать остыть автоклавам для конденсации паров. После этого необходимо количественно перенести содержимое в колбу и восстановить мышьяк с помощью соляной кислоты и лишь после этого мерить. Но сразу скажу, наш опыт показал некую "воспроизводимость" при содержании его в образце на уровне 10 мг/кг и выше, ниже ничего не получилось, а то что у Вас отрицательные результаты по всей видимости из-за того что определяете не ту форму мышьяка.
Доктор
Ранг: 2555
13.04.2010 // 14:30:43
Попробуйте увеличить длительность пиролиза, повысить массу модификатора. Еще вариант – замените магний гидроксиламином (солянокислая соль). Возможно, слишком окислительная среда. А корректор точно включен?
Denis Matychko
Ранг: 12
13.04.2010 // 14:52:02
Доктор пишет:
да, корректор дейтеривый включен. Результат положительный по мышьяку получаем только в морской рыбе, в остальных объектах -результат с минусом.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
13.04.2010 // 21:13:27
доброе время суток....у меня коррекция помощнее(зееман) и пределы пониже скажем 10мг/кг многовато будет.....
Из опыта работы с биопробами и почвами я бы таки посоветовал работать на печке с платформой; заделать перманентный модификатор ( мы используем бутерброт - W и сверху Pt ) + нитрат палладия одновременно с пробой в печку(или поверх высушенной пробы; ну и олязательно поиграть параметрами пиролиза , упираться в рекомендации производителя не стоит, мы не хужее думать могём. Смысла в предвосстановлении , в данном конкретном случае, не вижу.
Denis Matychko
Ранг: 12
14.04.2010 // 9:10:20
Анатолий, извините за невежество, не объясните по поводу термина "перманентный модификатор" и состава бутерброда (с палладием понятно, а вот второй?). У меня в программе winlab я пока не нашел способа введения модификатора перед пробой. Предусмотрено только введение модификатора одновременно с пробой. Буду благодарен за разъяснения.
Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106 Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106
Производительное настольное устройство для ультразвуковой очистки различных предметов, а также гомогенизации и дегазации растворов/ эмульсий.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
14.04.2010 // 10:33:01
Технически мы делаем это так;
1)новая печка несколько раз отжигается;
2)отоженная печка окунается в 1%р-р вольфрама натрия и далее прогоняется в следующем режиме: сушка 100С 80сек; пиролиз1 20сек 700С;пир2 1400С 2 сек ; атомизация 2100с 2 сек; очистка 2100С 2сек ; охлаждение 100 сек. Печку вынимаем и снова окунаем.Процедуру повторяем обычно 6 раз. Печка после этого покрывается голубыми с золотом переливами Отжигаемся 3-4 раза и переходим к платинированию
3) Платинирование ведем по той же схеме , только печку окунаем в 0.1% раствор гексахлорплатиновой кислоты. По завершению процесса 3-4 отжига и вперёд на мины.
Естественно после такого издевательства над печкой все режимы надо подбирать по новой
P.S. при модифицировании поверхности печки аргон все время и внутри и снаружи на уровне 1л/мин
Mick
Ранг: 117
15.04.2010 // 19:28:04
Анатолий, Вы ведь про гидридку пишете?
У меня почему-то ощущеие, что топикстартер делает прямым вводом...
Кстати, Вы считаете, что окунать все же лучше, чем просто капать 40 мкл того же раствора на платформу?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
15.04.2010 // 21:28:03
Mick пишет:
Нет не про гидридку, а именно прямое определение; как ни странно не лучше...естественно прбовали...да , на платформе держится не более 20 мкл, а на модифицированную лучше не капать больше 15, а при необходимости можно накапливать
Denis Matychko
Ранг: 12
19.04.2010 // 10:29:01
Доктор пишет:
А Вы не пробовали заместо гидроксиламина аскорбиновую кислоту использовать?
Доктор
Ранг: 2555
19.04.2010 // 13:53:07
Пробовал Поэтому и посоветовал гидроксиламин. Но, скорее всего, аскорбинка - лучше, чем ничего. Только много не сыпьте И, скорее всего, надо ее добавлять из отдельного раствора - смесь с палладием нестабильна. Попробуйте 5 мкл 5%-го водного раствора для начала.
Успехов
