Реактивы для определения катехоламинов методом ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Реактивы для определения катехоламинов методом ВЭЖХ
начинающая
Ранг: 4
19.04.2010 // 17:00:48
Уважаемые форумчане! Ситуация идиотическая - с нуля оборудуем систему для градиентной ВЭЖХ и понятия не имеем, какие реактивы нужны.
Подскажите пожалуйста где можно найти список реактивов, необходимый для определения катехоламинов и метаболитов? Очень нужно, т.к. необходимо писать техзадание на закупку. И еще вопрос с наборами Биохром НПФ кто-нибудь работал? что они из себя представляют?
мом
Ранг: 296
19.04.2010 // 17:27:32
День добрый.
Сударыня, буду весьма не оригинален, но всё же попрошу больше информации, пускай она будет не личного характера (предприятие, адрес, и тд) но нужно указать прибор, тип колонок имеющиеся в наличие, предполагаемые образцы и тд.. Иначе ответ который бы вас удовлетворил, маловероятен.
начинающая
Ранг: 4
19.04.2010 // 17:41:51
мом пишет:
День добрый.
Спасибо за ответ! Прибор ориентировочно такой: насосы Gilson-Rainin 305 и 306, инжектор Rheodyne 9010i, ЭД BAS-4B
Колонки Reprosil-Pur ODS-3 100x4mm и 150x4mm, с предколонкой 4х10мм
предполагаемые образцы - ткани мозга и тп. измерение катехоламинов и их метаболитов.
SIG
Ранг: 1214
19.04.2010 // 17:56:06
Я, конечно, фанат систем Gilson, но позвольте полюбытствовать, чем вызван такой выбор. Поясню - у Вас возникнут некие (решаемые) проблемы при согласовании всей системы. Как Вы собираетесь организовать управление насосами и сбор данных с детектора? Лучше, особенно если Вы собираете систему с нуля, чтобы насосы и детекторы обслуживались одной программой, или, по крайней мере, была бы такая возможность.
начинающая
Ранг: 4
19.04.2010 // 18:18:12
SIG пишет:
Добрый день! выбор заключается в том, что по ЦЕНЕ и предполагаемому качеству анализа нас наиболее устаивал BASовский детектор. Конечно, проще всего было бы купить какой-нибудь моноблок типа Аджилента, но увы . К решению проблем готовы, ПО планируется "Мультихром", надеюсь, с ним получится выкрутиться из описанных проблем.
IvanStyskin
Ранг: 149
19.04.2010 // 19:20:20
Отписал Вам в почту Ольга.
Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH
Карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0 Температура: 0 - 60°С. Точность: ± 0,1 рН, ±1,0°С
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4488
19.04.2010 // 22:41:27
А примерная методика хотя бы известна? Обычно там все пишется. Даже если статью воспроизводите, плясать от нее. А то как-то странно (прибор, аналит - но методика не упоминается).
SIG
Ранг: 1214
20.04.2010 // 0:44:08
Ну если Вы уже обратились к Ивану, то все будет хорошо. По крайней мере получите готовую рабочую систему. Совершенно, кстати, не обязательно покупать моноблок, можно и модули по отдельности, просто НАЧИНАТЬ лучше со связанной системы . BAS, кстати, нормальный детектор. Но готовтесь к тому, что реактивы и вода Вам потребуется очень чистая. Кстати, заложите в техзадание установку типа MillQ если у Вас ее нет, иначе потом могут возникнуть проблемы, где брать чистую воду.
DSP007
Ранг: 2228
21.04.2010 // 12:56:41
Лично я под такую задачу брал бы скорее что нибуть типа Милихрома А-02 с УФ детектором.
Если есть деньги конечно - Agilent 1200 c УФ и 579*L масс-селективным детектором.
С электрохимией - веником убъетесь, особенно на низких концентрациях, а УФ -детектор адреналин и норадреналин берет с 100 пкг/мкл беспроблемно на 263 нм. А ручной инжектор вам работы еще добавит.
Чего надо точно - ВЭЖХ колонки, патроны для ТФЭ , высокочистый ацетонитрил ( нулевку криохромосвскую), стандарты адреналина, норадреналина , про воду уже сказали, дихлорметан чистый я так думаю тоже понадобится- жиры экстрагировать и ХУК белки высаживать.
Вообще когда-то фармакокинетику катехоламинов делали другим , высокочувствительным и надежным методом. Брали меченый С15 углеродом фенилаланин и кормили его крысюкам. Экстракт ихнего мосха разгоняли на бумаге и фотографировали зоны радиоактивных меток...
AlexGr
Ранг: 71
21.04.2010 // 17:53:16
Анализ катехоламинов и их метаболитов в гомогенате осложняется тем, что чувствительности УФ детектора точно не хватает - концентрации нг/л. МС - без дериватизации тоже не подойдет по той же причине. Все делают на электрохимическом. Литературы на эту тему море. Методики достаточно специфичные, но все работает, если с умом подойти
начинающая
Ранг: 4
13.05.2010 // 16:08:21
Уважаемые форумчане! Спасибо за помощь и подсказки. Литературу я внимательно читаю, боле-менее все выкристаллизовывается.
Проблема в том, что за ОЧЕНЬ небольшие деньги надо собрать реальную систему ВЭЖХ +полностью оборудовать обслуживающую лабораторию, которую в перспективе можно было бы расширять. Опыта такого не было. Все указания спускались сверху в режиме "сделать вчера", а в результате до сих пор неизвестно, купится что-нибудь или нет, и в каком составе. Поэтому и затык с реактивами - непонятно, в каком количестве и что брать. С водой проблем, надеюсь, не будет, систему водоочистки скомпоновали. А насчет реактивов "Биохрома" кто-нибудь сможет просветить?
