Проблема с ПИД >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Проблема с ПИД
Ирина Александровна
20.04.2010 // 0:45:35
Хроматограф Agilent 6890N с ПИД.
Проблема такая: регистрировался очень большой сигнал (8000000рА) при просто включенном хроматографе без закалывания чего-либо (температура печи 50 градусов), через некоторое время пламя гасло, но регистрация сигнала все равно была около 300 рА. Я разобрала детектор и полностью помыла, высушила. Теперь при горящем пламени сигнал нормальный, но при выключении пламени через некоторое все равно регистрируются несколько очень больших пиков. Хотя при погасшем пламени регистрация идти не должна. В чем может быть причина?
20.04.2010 // 2:11:26
Очень просто - через Ваш детектор на самом деле идет ток
А на вопрос почему идет ток, когда пламя не горить, ответить сложнее... это может быть и переход на другой механизм детектирования (что врядь ли ), и загрязнение, и банальный перегрев.
lyo89
Ранг: 136
20.04.2010 // 22:37:53
Ирина Александровна пишет:
Хроматограмму в студию! Может это вовсе и не пик, а так...токи
20.04.2010 // 23:15:57
Ага. Это надо внести в FAQ.
Типа, мол, поезд дальше не пойдет в случае наличия отсутствия хроматограммы
Апраксин
Ранг: 3308
20.04.2010 // 23:59:29
lyo89 пишет:
а может это и не хроматограмма, а так, фотошоп...
и не хроматограф, а так, печка...
ладно, шучу.
уж коли человек сам разобрал и почистил детектор, и собрал!
да нет, всё равно посмотреть надо.
но приведенная картинка ни о чем не скажет.
смотреть надо в разных масштабах.
21.04.2010 // 0:11:43
Ага, сам факт разборки-чистки-сборки детектора вызывает уважение. А если после сборки прибор к тому же работает, так ваще-е-е!
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300
Викторин
Ранг: 2727
21.04.2010 // 0:32:25
Кстати на счёт FAQ - наверное пора и правда прописать отдельной темой инструкцию по поиску неисправностей и разборке
21.04.2010 // 1:05:48
Ага. И начать с нетленкой из наставления к пистолету Макарова: Кобуру не смазывать, а лишь насухо протереть ветошью и просушить.
Или по теме: Динамический конденсатор нельзя вскрывать, несмотря на то что это сделать довольно несложно.
Первый пункт - не разбирай без необходимости!
Викторин
Ранг: 2727
21.04.2010 // 1:17:12
Вот шутки шутками а Nebergas пошутил сегодня на счёт горки- я залез в присказки по преферансу, а особенно с разьяснениями- и некоторых вещей просто не знал. Я попробовал на другом сайте начать развивать тему FAQ но сразу закончил- на этом сайте и поправят и обматерят- но истины достигнут. А постоянно тыкаться как котёнку вслепую глупо, когда можно чётко прописать действия- открой газы, включи прибор. Мне иногда приходилось прописывать инструкции вплоть до: выйди в коридор, поверни направо, открой крышку щита, в правом верхнем углу поверни тумблер номер 1 по часовой стрелке и т.д. Это только кажется смешным- но со стороны блондинки это чёткая последовательность действий. И ошибки бывают только когда пропускают пуннкт 2, 5, 7.
Викторин
Ранг: 2727
21.04.2010 // 1:34:10
В универе однажды услышал, что в Американской армии для солдат пишут инструкции чтобы была понятна шестилетнему ребёнку, с тех пор и стараюсь где возможно опробывать на детях- хотя с двойным периметром и особой вредностью не всегда получается- но есть и не режимные цеха, да блондинки 17-летние не особо уступают детям. Вот последний пример- у вас сходимость есть- да замечательная. А сколько Вы анализов проводите?- один. А почему не 2- так не сходятся
DSP007
Ранг: 2228
21.04.2010 // 12:31:05
А у Вас пики или просто случайные выбросы? G1540 серия весьма чувствительна к выбросам тока по сети, так что если у вас фаза, нуль или земельная шина общие с каким нибудь асинхронным мотором в подвале - прибор может регистрировать изменение его оборотов.
Случайный выброс впрочем определяется просто- это узкий высокий пик, почти прямоугольный ( в основании он "изображает гаусса" , но это баг алгоритма определения базовой линии программой). Чаще всего регистрируется , если у вас частота сбора данных 50 , 100 или 200 гЦ, а ширина ненормируемого пика в режиме интеграции - ниже 0,04 сек.
