рН-метр для воднодисперсионных красок >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: рН-метр для воднодисперсионных красок
hisamazu
Ранг: 715
20.04.2010 // 12:46:34
Хотелось бы посоветоваться по следующему вопросу.
В производстве приходится измерять рН воднодисперсионных красок (вода, наполнители-типа, скажем, мела, дисперсия стирол-акрилатного латекса, остальное обычно растворимое и по мелочи). Точность высокая не нужна (порядка 0,1-0,2 ед рН вполне устраивает). На настоящий момент покупаем простейшие портативные рН-метры (типа Hanna Checker, к примеру). За 4-6 месяцев, похоже, забивается нашим мусором и начинает патологически врать, выбрасываем, покупаем новый. Что-то это расточительство нас смущает, может, порекомендуете приборы, которые проживут в этих условиях дольше? Или это, в общем, оптимальная стратегия?
Alien
Ранг: 91
20.04.2010 // 13:41:37
Измерения проводятся в лаборатории или по цеху ходите?
В принципе подойдёт любой рН-метр с подходящим под ваши задачи электродом(соответствующий диапазон рН и температур, возможно какие-то конструктивные ограничения). Потом электрод выбрасывается и покупается новый.
Апраксин
Ранг: 3308
20.04.2010 // 13:57:35
hisamazu пишет:
Электроды ж, поди, портятся-то? Комбинированные они там?
А если простой, гомельский, с проточным хлорид-серебряным?
Alien
Ранг: 91
20.04.2010 // 16:56:32
А в checker-е разве сменные электроды?
Апраксин
Ранг: 3308
20.04.2010 // 17:00:38
Alien пишет:
Alien пишет:
Ххе..
Вы сами с собой беседуете?
hisamazu
Ранг: 715
20.04.2010 // 17:11:07
Апраксин пишет:
Alien пишет:
Alien пишет:
Не-а. Он весь сам сменный. Вместе со своим комбинированным электродом. Большое спасибо за рекомендации, мы тут в соответствии с ними прикинули деньги-получается, два электрода=один рН-метр с поверкой. Похоже, стратегия правильная. Спасибо всем откликнувшимся.
Блок управления и связи  БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x. Блок управления и связи БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x.
БУС предназначен для модернизации хроматографов серии ЦВЕТ-500. БУС позволяет исключить БУ-125 и САА-06(08) из штатной конфигурации ЦВЕТ-500, взяв на себя все функции исключаемых блоков.
Alien
Ранг: 91
20.04.2010 // 17:20:27
Апраксин пишет:
Ххе..
Я просто ваших рассуждений не понял. поэтому вас и спросил. забыл процитировать.
Апраксин
Ранг: 3308
20.04.2010 // 17:21:38
hisamazu пишет:
Вы издеваетесь девушка?
Какие тут рекомендации?!!!
Кстати, хотите для опробования взять старый грузинский с гомельским электродом? Проверить, сколько проработает. Он мне нужен очень редко и стоит как паровоз, на всякий случай.
Но должен работать)))
hisamazu
Ранг: 715
20.04.2010 // 17:26:31
Апраксин пишет:
Почему издеваюсь? Про хлорсеребряные электроды мы как-то и не вспомнили. Опять же, я вежливая. Насчет грузинского-посоветуюсь с начальством, если согласится-напишу. Спасибо.
Апраксин
Ранг: 3308
20.04.2010 // 17:36:29
hisamazu пишет:
Почему издеваюсь?
Вот придут Шуша со Степанищевым и, может, действительно, хорошее расскажут что-нить.
Шуша
Ранг: 2853
21.04.2010 // 11:09:12
Строго говоря, электрод у Чекера съемный и теоретически может быть заменен. Только вот смысла в этой операции особого нет. Новый электрод стоит всего на 5 евро дешевле нового прибора (с электродом), а срок его поставки может быть заметно больше.
Электроды выходят из строя скорее всего потому, что забивается электролитический ключ электрода сравнения. Эффект усугубляется тем, что применяется электрод "без истечения", с загущенным электролитом. Перезаполняемый электрод работать должен дольше. Поэтому, на мой взгляд, было бы лучше купить нормальный прибор. Менять электроды придется реже и стоят они меньше. Будет дешевле.
Если нужны "портативники", то посмотрите ИТ-1101, pH-150МИ или pH-410. Но с последним будьте осторожнее, у него слабый аккумулятор, а при его разряде прибор начинает сильно врать. Но об этом я уже не раз предупреждал.
