Реанимация ВЭЖХ, грязь в Rheodyne 7725i, как чистить? >>>
| Автор | Тема: Реанимация ВЭЖХ, грязь в Rheodyne 7725i, как чистить? | ||
Alex_Drenin Пользователь Ранг: 6 |
Уважаемые коллеги! Кто работает на ВЭЖХ, подскажите, если сталкивались с такой проблемой! Обрисую вкратце. От медиков достался в наследство прекрасный аппарат Waters 600E Multisolvent Delivery System. Все бы ничего, да только у братьев-медиков, как видно, были проблемы с пробоподготовкой, и при градиентном элюировании (при повышении содержания спирта в воде) вылазят довольно неприятные "хвосты" на хроматограмме! Часами его промывал - безрезультатно! Отбирая растворитель из разных узлов и снимая УФ удалось локализовать источник - инжектор Rheodyne 7725i. Разобрал его, узлы вымывал и в воде, и в метаноле, даже в пиридине! Нет результатов! Подскажите, ГДЕ там может "засесть" грязь и как от нее избавиться? Заранее благодарен. |
IvanStyskin Пользователь Ранг: 149 |
Ну если в Москве притаскивайте к нам на Краснобогатырскую, подумаем попробуем реанимировать. Чудес там быть не может, каналы в статоре, роторе и керамике. Можем все поменять ![]() |
Зря вы полезли разбирать и чистить инжектор. Это может плохо для него закончиться. Никакую ВЭЖХ систему нельзя так испоганить, чтоб оно отмывалось потом неделями. Скорее всего, у вас просто неважного качества как сама вода, так и метанол/ацетонитрил. Первым делм замените ацетонитрил на растворитель нормального качества. А потом уже подумайте о бидистилляте. |
А всего-то нужно было промыть жидкостную линию ТГФ. |
Нужно было не жмотиться на ацетонитрил нормального качества, а не юзать метанол сомнительного происхождения (наверняка, еще и нелегально). И нефиг ничего разбирать, а тем более- инжектор (колонку еще разберите и потом соберите). Еще и на медиков ни за что, ни про что, наехали. А сами?
Поясняю по пунктам: 1. Растворители у нас прекрасные - родные Waters в бутылках, упакованные, новенькие! 2. Я и сам не ловлю кайф от того, что приходится лазить! Проблема в том, что мы вовсе не в Москве, а в Сургуте! Начальство ни в какю не хочет сервис-инженера вызывать! Медики нам его отдали, т.к. он у них встал, а нас попросили оживить! Он заработал, но есть "хвосты" неизвестного происхождения. К сожалению, как всегда, приходится обходиться своими силами, поэтому и прошу совета, а не поучений насчет качества растворителей! Всем спасибо! |
Вот за этот совет большое спасибо - попробуем! |
VelikanovAV Пользователь Ранг: 469 |
Если руки растут откуда надо, то разобрать и собрать Реодайн никаких проблем не составляет. Реодайн, вообще, имеет разборную конструкцию. И в комплект поставки включен иструмент для его разборки и сборки. А в документации - подробная схема и описание по пунктам, как кран разбирать и как его собирать. |
Да, век живи - век учись! Еще раз большое спасибо за совет с ТГФ! "Хвосты" еще есть, но интенсивность упала в 10 раз! На жидкостном хроматографе не работал раньше - недостаток опыта, безусловно, сказывается! |
Если руки растут откуда надо, то разобрать и собрать Реодайн никаких проблем не составляет. Реодайн, вообще, имеет разборную конструкцию. И в комплект поставки включен иструмент для его разборки и сборки. А в документации - подробная схема и описание по пунктам, как кран разбирать и как его собирать. Это уж точно! |
Редактировано 1 раз(а) >: |
