Необходимость калибровки петлевого дозатора? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Необходимость калибровки петлевого дозатора?
КРЕШЕР
Ранг: 20
21.04.2010 // 13:40:36
Уважаемые специалисты, подскажите надо ли калибровать петлевые дозаторы для инжектора REODYNE и как это сделать (документов на дозаторы поставщик не прислал)? Определяем посторонние примеси по ФСП, ждем визита очередных комиссий.
VelikanovAV
Ранг: 469
21.04.2010 // 15:42:44
Зачем? Поверяется хроматограф в целом. Для этого есть методика поверки. Инжектор - часть хроматографа. Зачем его отдельно калибровать? Может еще проточную кювету тоже проверить - какой у нее объем?
КРЕШЕР
Ранг: 20
21.04.2010 // 16:15:12
VelikanovAV
Спасибо за ответ. Тоже надеюсь, что поверки будет достаточно.
OldBrave
Ранг: 1392
21.04.2010 // 21:57:58
VelikanovAV пишет:
Интересный вопрос. Кстати бывают случаи, и нередко сам сталкивался с необходимостью уточнения объема петли. И начинать нужно, естественно, с уточнения длины кюветы.
21.04.2010 // 22:55:44
Если надо определять объем петли жидкостного крана, то можно много чего придумать... например, заполнить петлю раствором чего-нибудь с точно известной концентрации (имею ввиду 4 значащих цифр нормальности), а потом переложить кран на дозирование и промыть его дистиллированной водой. Дальше остается оттитровать и посчитать объем
Я бы так сделал. Потому что у меня есть бюретка с микрометрическим винтом - 700 мкл - 20 мм
VelikanovAV
Ранг: 469
22.04.2010 // 0:13:30
Если уж действительно нужно объем петли измерить... Проще заполнить водой и взвесить.
Петля для этого, само собой, снимается с крана.
Да, собственно говоря, я в свое время так и делал...
МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний
Группа компаний МС-АНАЛИТИКА занимается поставкой и обслуживанием хроматографических систем и масс-спектрометрических комплексов уже более 35 лет. Комплексное оснащение лабораторий, сервис, поддержка и сопровождение.
22.04.2010 // 0:46:14
Ммм, те крантики, которые попадались мне в лапы имели довольно большие объемы каналов в роторе. Их-то не измерить взвешиванием... разве что кран весит менее 200 грамм
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
22.04.2010 // 3:33:02
Ротор вроде бы как не влияет... его каналы не участвуют при дозировании пробы... а вот сколько действительно дополнительный объем в месте подсоединия петли и канале до ротора?
22.04.2010 // 9:27:15
Если кому-то из зубров не лень, может подобрать окрашенное вещество и попробовать определить дополнительный объем. Не титрованием, а спектрофотометром
Однако реодайновцы наверняка это сделали, и вероятно данные можно обнаружить в их доки
VelikanovAV
Ранг: 469
22.04.2010 // 10:57:51
В РЭ мертвый объем крана не указан. Но сказано следующее:
"11.5 Погрешность дозируемого объема (реальный объем петли)
Заявленные объемы поставляемых петель не являются точными, реальный объем может отличаться на ±10 % для 20 мкл петли и ±5 % для 10 мл петли. Для меньших по объему петель различие еще больше. В случае необходимости введения в систему точного объема анализируемого образца, рекомендуется использовать дозирование пробы методом частичного заполнения петли. "
