Каротиноиды: максимум поглощения при 412-415 нм? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Каротиноиды: максимум поглощения при 412-415 нм?
шмель
21.04.2010 // 15:52:08
Для каких каротиноидов характерен максимум поглощения при 412-415 нм?
marusya
Ранг: 22
21.04.2010 // 16:25:14
Добрый день! Расскажите, что за образец у вас?
Alex75
Ранг: 461
21.04.2010 // 21:53:13
У бета-каротина максимумы 425, 440 и 482 нм - значит не он. Каротиноидов много - так, что ищите!
Опять же спектрофотометрии недостаточно для идентификации.
шмель
22.04.2010 // 10:47:14
marusya пишет:
1)спиртовой экстракт бактерий.
2)водный раствор продуктов лизиса этих же бактерий на определенной стадии очистки выделяемого из них мембранного белка.
в спиртовом экстракте есть еще несколько пиков каротиноидов, в том числе бета-каротин. в водном только 415 и еще 2 пика за 500. но нам интересен именно этот.
DSP007
Ранг: 2228
22.04.2010 // 12:25:59
шмель пишет:
marusya пишет:
В водном растворе будет и рибофлавин, и цитохром и B-12
В таком случае ставьте порупрепаративную ТСХ на каротиноиды.
Ели добудите стандарты- по совпадению Rf предварительную идентификацию пороизвести можно, сойдет и обычная аналитическая ТСХ.
Если же вас интерисует относительное количество- ТСХ можно будет сканировать и денситометрировать, соответсвующие share-ware программы е.
DSP007
Ранг: 2228
22.04.2010 // 12:26:11
шмель пишет:
marusya пишет:
Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V
Карманный тестер для измерения ОВП оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. ОВП: ± 1999 mV Точность: ± 1mV
marusya
Ранг: 22
22.04.2010 // 12:51:18
В водном растворе вообще не должно было быть каротиноидов, поскольку каротиноиды растворимы в органике, лучше всего в гексане или смеси ацетона с гексаном. Если вы считаете, что в водном извлечении у вас есть каротиноиды, попробуйте провести переэкстракцию в смесь ацетона с гексаном (5 мл+20 мл примерно). Если каротиноиды там есть, то они перейдут в органический слой. Если нет, то это не каротиноиды.
OldBrave
Ранг: 1392
22.04.2010 // 23:19:07
marusya пишет:
В водном растворе вообще не должно было быть каротиноидов, поскольку каротиноиды растворимы в органике...
Это не совсем так. Есть водорастворимые формы каротина.
Прислушайтесь к совету DSP007.
marusya
Ранг: 22
23.04.2010 // 11:00:10
"Это не совсем так. Есть водорастворимые формы каротина.
Прислушайтесь к совету DSP007."
Обратите внимание на сам образец: "водный раствор продуктов лизиса этих же бактерий на определенной стадии очистки выделяемого из них мембранного белка". Водорастворимые формы каротиноидов есть, но они созданы искусственно человеком. Природные каротиноиды всегда жирорастворимы и они не могут иметь максимума на 412-415.
OldBrave
Ранг: 1392
23.04.2010 // 21:35:37
-> marusya:
Вы действительно проводите идентификацию исключительно по УФ спектрам?
Каротинойды и их производные чрезвычайно чувстительны к свету и кислороду и могут быть коньюгированы с белками, в последнем случае они будут в водной фазе.
Еще раз, прислушайтесь к совету DSP007.
