Работа с ледяной кислотой - разбавление из автоцистерны до 80% >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Работа с ледяной кислотой - разбавление из автоцистерны до 80%
Виталий555
Ранг: 6
21.04.2010 // 20:36:30
Получая ледяную кислоту в автоцистерне(только такой вариант),хотим её разлить в кубовые пластиковые емкости и 50 литровые бочки, разбавляя до 80%. Ни в каких документах, не получилось найти, способ переливания и разбавления водой. Воду в кислоту, или кислоту в воду? Требования к насосу? Шланг в жидкость погружать,или из шланга, должна жидкость стекать в падении? Использовать стеклянные трубочки вместо шланга? И .т.д. Заранее буду благодарен!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
21.04.2010 // 22:02:10
Уточняющие вопросы (все равно зададут)
Кислота уксусная?
о каком последующем использовании кислоты (80%) идет речь?
о какой чистоте исходной кислоты идет речь?
сколько будет храниться 80% кислота в пластиковых емкостях?
ТУ У 6-05761672.130-94 смотрели?
21.04.2010 // 22:40:58
Интересно, а в каких документах Вы искали?
Не в постановлениях прокуратуры же!
Я тоже не могу предложить Вашему вниманию документы
Потом, вопрос - а почему, разбавляя серную кислоту, положену лить кислоту в воду? Ответьте на этот вопрос и без труда ответите что во что лить в случае уксусной кислоты.
Дальше - неясны требования к точности разбавления, да и чистота кислоты... надо думать, не purum в автоцистернах
Еще момент - цель этого разбавления. Продажа или еще чего?
Выбор насосов и шлангов - отдельная тема. Проще сказать, что у Вас есть под рукой.
Короче, берите свой любимый химический справочник и ищите плотность растворов уксусной кислоты, коррозионная стойкость материалов в уксуснокислой среде и тепловой эффект разбавления...
Дальше предлагайте технологическую схему. И решайте, что надо считать, а что - нет.
Можно писать в этой же теме
21.04.2010 // 22:47:43
Вот видите - ни я, ни Дмитрий не горим желанием щукать справочники и выкладывать свойства на блюдечке
Это - Ваш бык, и Вам его гонять.
Помочь можно, но работу сделать должны Вы. Потому что отвечать за выбор и реализацию Вам.
Ни не верьте никому, который навскидку скажет - 20 ведер воды в контейнер, а дальше - льете до крышки шлангом кислоты, и все - 80% и никаких гвоздей
Я даже не говорю о том, что Ваш кубик может несколько изменить форму из-за разогрева... заметьте, я этого не утверждаю, а предостерегаю
slavert
Ранг: 352
22.04.2010 // 3:50:03
там тепловой эффект никакой и плотность, вязкость тоже
с сернягой потому ограничения придумали что тяжелая, вязкая едкая и адовый тепловой эффект
Константин_Б
Ранг: 849
22.04.2010 // 13:00:55
slavert пишет:
Присоединяюсь к мнению Славы. Катастрофического эффекта с разогревом быть не должно, даже учитывая эффект масштабирования на куб. И порядок смешения не важен. Только убедитесь, что ваши бочки кислотостойкие, а вот кубы должны выдержать.
ЛЕНПИПЕТ, ООО ЛЕНПИПЕТ, ООО
Российский производитель лабораторных дозаторов и наконечников. Собственное производство, метрологическая лаборатория и сервисный центр.
22.04.2010 // 13:13:44
А я размежеваюсь
Технолог - первый после бога на производстве!
И если он никогда не разбавлял ледяную уксусную кислоту даже в колбе, пусть будет любезен пощукать справочники... впрочем, если лень, может побултыхать кислоту с водою в лабораторию, пусть оценит нагрев, пусть поищет верхний предел эксплуатационной температуры своих аппаратов и сосудов.
Заодно посмотрит, какие материалы работают без проблем в уксусной кислоте, подберет насос, трубы/шланги и смеситель.
И если он все это здесь напишет и изложит, то метод (методы!) определения концентрации кислоты получит в качестве бонуса за профессиональное отношение к своему делу.
hisamazu
Ранг: 715
22.04.2010 // 14:30:02
Я бы еще над безопасностью процесса задумалась. А то ледяная уксусная-это штука, к которой ближе 10 м в промышленных масштабах просто так не подойдешь. Т.е. дядя даже этот самый шланг в куб ручками не удержит. А противогазы-то марки В или БКФ не у всех есть! А она еще и жжется!
Виталий555
Ранг: 6
12.05.2010 // 21:56:49
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Кислота уксусная?
Спасибо за ТУ. Кислота уксусная 99,7%, хранение в течении 4-5 мес
Виталий555
Ранг: 6
12.05.2010 // 22:00:19
Спасибо за предварительную информацию. Буду искать в справочниках.
Виталий555
Ранг: 6
12.05.2010 // 22:02:20
slavert пишет:
Т.е. нет никакого теплововго эффекта ? так? МОжно об этом не задумываться, а спокойно лить кислоту в воду, оазбавляя до 80% и хранить в течении 4-5 мес?
