ТФЭ при определении витаминов группы D в рыбьем жире/растительном масле >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: ТФЭ при определении витаминов группы D в рыбьем жире/растительном масле
dr_alex
24.04.2010 // 20:14:10
Доброго времени суток. Интересует такой вопрос, кто-нибудь использовал метод твердофазной экстракции для выделения и концентрирования витаминов группы D из рыбьего жира/растительных масел? Цель - определение данной группы веществ методом ВЭЖХ. Интересует только методика пробоподготовки.
OldBrave
Ранг: 1378
25.04.2010 // 3:43:47
метод твердофазной экстракции для выделения и концентрирования витаминов группы D из масел не эффективен.
Основные этапы пробоподготовки включают омыление, экстракцию жирорастворимых витаминов (в т.ч. и стеролов) гексаном или эфиром. Далее, в случае следовых количеств холекальциферолов, предварительная очистка ВЭЖХ с выделением фракции стеролов, которые затем следует делить ВЭЖХ вчистую.
dr_alex
25.04.2010 // 17:45:43
OldBrave пишет:
Основные этапы пробоподготовки включают омыление, экстракцию жирорастворимых витаминов (в т.ч. и стеролов) гексаном или эфиром. Далее, в случае следовых количеств холекальциферолов, предварительая очистка ВЭЖХ с выделением фракции стеролов, которые затем следует делить ВЭЖХ вчистую.
Вот собственно это мне и нужно. Дело в том, что я понимаю, что масло через патрон пропускать не будешь, но как одна из стадий очистки и концентрирования витаминов после щелочного гидролиза данный вариант вполне имеет право на жизнь. Может быть у Вас есть конкретная методика? Заранее благодарен за ответ.
OldBrave
Ранг: 1378
25.04.2010 // 22:00:29
dr_alex пишет:
...но как одна из стадий очистки и концентрирования витаминов после щелочного гидролиза данный вариант вполне имеет право на жизнь...
нет, нужно после омыления экстрагировать эф. или гексаном. Методики есть, но, к сожалению, не под руками.
