зависимости оптической плотности от концентрации определяемого вещества. >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: зависимости оптической плотности от концентрации определяемого вещества.
_Elena_
Ранг: 19
26.04.2010 // 18:24:22
Уважаемые, форумчане, подскажите делетанту, пожалуйста!!
Как должна располагаться прямая линия зависимости оптической плотности от концентрации определяемого вещества в сточной воде, по восходящей или по нисходящей. Я так думаю что, чем чище вещество тем больше его оптическая плотность и соответственно чем больше в нем примесей, тем она меньше. Попробую объяснить на примере полученных данных.
Суть анализа заключается в том что проба сточной воды сначала подкисляется до РН=5 , добавляется NaCL и выливается в делительную воронку, после чего проводят экстракцию CCI4 (или фреоном 113) после чего снимают значение оптической плотности на спектрометре (фотометре) и по градуировочному графику находят концентрацию.В результате построения графика в разное время были получены следующие данные
р-р№1 конц-ия 0,1 оптич. плотность 0,002
р-р№2 конц-ия 0,2 оптич. плотность 0,006
р-р№3 конц-ия 0,3 оптич. плотность 0,015
р-р№4 конц-ия 0,4 оптич. плотность 0,016
р-р№5 конц-ия 0,5 оптич. плотность 0,013
В данном случае ошибки были в том что начали экономить CCI4 и неточность отбора при приготовлении градуировочных растворов.
На другой день в качестве разбавителя применяли фреон. Получили следующие данные:
р-р№1 конц-ия 0,1 оптич. плотность 0,015
р-р№2 конц-ия 0,2 оптич. плотность 0,012
р-р№3 конц-ия 0,3 оптич. плотность 0,011
р-р№5 конц-ия 0,5 оптич. плотность 0,005
Вот теперь стоит вопрос какой из графиков верен?
bummer
Ранг: 625
26.04.2010 // 18:36:00
Больше похож на правду график 1, При увеличении концентрации вещества оптическая плотность увеличивается. Но по моему, у Вас где-то ошибка, при 0.5 плотность пошла вниз? Да и линейности никакой((( По такому графику не намеряешь нифига.
bummer
Ранг: 625
26.04.2010 // 18:41:06
А во втором случае не коэффициент ли пропускания?
Т.к. график параболический какой-то в первом случае, то видимо концентрации высокие, хотя... значения плотностей маленькие... не экономьте Вы лучше на растворителе)))
_Elena_
Ранг: 19
26.04.2010 // 19:08:04
Нет второй график это все та же самая оптическая плотность, только на фреоне и длина волны 600нм,да разбавляли как положено в соответствии с методикой и градуировочный раствор приливали не пипеткой, а микробюреткой. А Линейную зависимость можно методом интерполяции построить.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
26.04.2010 // 21:20:04
Простите за любопытство, а что Вы измеряете?
26.04.2010 // 23:40:41
_Elena_> Уважаемые, форумчане, подскажите делетанту, пожалуйста!!
Дилетант.
_Elena_> Как должна располагаться прямая линия зависимости оптической плотности от концентрации определяемого вещества в сточной воде, по восходящей или по нисходящей.
По восходящей. Хоть в сточной, хоть в дождевой, хоть не в воде.
_Elena_> Я так думаю что, чем чище вещество тем больше его оптическая плотность и соответственно чем больше в нем примесей, тем она меньше.
А Вы не думайте; без фактического материала напридумываете артефакты. Ищите книжку по теме. Можно элементарную для начала. Найдите в ней закон Буге-Ламберта-Бера и основы фотометрии.
_Elena_> Попробую объяснить на примере полученных данных.
Не надо делать что-то, не понимая. Сначала разберитесь в основах метода, а потом уже можно искать, почему и как у Вас получается. А может быть, и не нужно будет искать - в процессе обучения Вы поймете, почему у Вас такие данные и что надо сделать, чтобы они стали нормальными.
Пока Вам нужно не вопросы задавать, а прямо по заветам Ленина...
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
цгиэ
Ранг: 176
27.04.2010 // 10:33:32
фреон 113- трифтортрихлорэтан. Может фтор вступает в реакцию с определяемым в-вом и опт.плотность снижается? А в методике что рекомендуют использовать?
27.04.2010 // 12:25:55
yandex.ru/yandsearch?text=фреон+реакционная+способность
_Elena_
Ранг: 19
27.04.2010 // 19:40:36
Уважаемый varban. Большое спасибо за совет буду развивать свои познания по указанному направлению. Прошу прощения за орфографию в предыдущих сообщениях.
_Elena_
Ранг: 19
27.04.2010 // 19:46:38
цгиэ : в соответствии с методикой в качестве разбавителя используется только CCl4. За неимением оного решили взять фреон 113, т.к. в другой методике они являются взаимозаменяемыми
Налера
27.04.2010 // 20:12:03
Я такой же новичок в этой области, но считаю, что при построении градуировачного графика нужно разлить пять параллелей. Тогда Вы поймете, какой калибровочный график был не верен, какие точки выпали и сможете сориентироваться.
