Очистка мембраны обратноосмотической установки опреснения >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Очистка мембраны обратноосмотической установки опреснения
Брат Евген
Ранг: 13
27.04.2010 // 19:42:29
Сегодня к нам в лабораторию пришел человек с жалобой: установили на корабль установку опреснения, а в процессе эксплуатации производительность резко снижается, и в конце концов, автоматика отключает опреснение.
И мембрану эту принес. Даже визуально заметно поверхностное загрязнение, рентгенофлуоресцентным сканированием обнаружены кремний, магний, немного железа.
Он обращался к производителям, те порекомендовали ступенчатую систему промывки: лимонная кислота-щелочь-лимонная кислота.
Только после стадии щелочной промывки картридж забивался соплеобразной массой гидроксида магния, и лимонка его не убирала.
Судя по всему, кремний- от морской микроскопической живности, и я взял на себя смелость порекомендовать установить предварительный грубый фильтр.
Хотел было порекомендовать заменить "лимонку" соляной кислотой, но решил сначала посоветоваться со старшими товарищами-форумчанами.
Замочил загрязненный фильтр в 5% солянке, вроде бы посветлел.
Но будет ли работать?
Жду компетентных рекомендаций.
Да, забыл узнать тип и марку мембраны. Завтра восполню упущение.
paa88
Ранг: 247
27.04.2010 // 23:29:08
а я бы ещё посоветовал в "лимонку"'добавить Трилона Б
woodpecker
Ранг: 423
28.04.2010 // 11:04:34
Соляная кислота не рекомендуется для регенрации мембранны, т.к. всегда содержит свободный хлор. Используйте азотную кислоту с концентрацией 1-10% в зависимости от стойкости мембранны. Фильтр перед ОО необходим, рейтинг фильтра от 5 до 1 мкм. Для удаления следов органики используйте раствор гипохорита.
При сильных загрезнениях растворы можно подогреть до 40-50С.
Регенерацию надо проводить не тогда когда автоматика отключает, а при снижении пропускной способности мембранны на 10-20%.
Брат Евген
Ранг: 13
28.04.2010 // 20:24:56
Спасибо за ответ!
Если свободный хлор вреден для мембраны, как тогда использовать гипохлорит?
Он разве не будет гидролизоваться немного с выделением хлора?
Олег
Ранг: 531
29.04.2010 // 9:37:19
Можно дополнительно попробовать предварительную очистку: перекрыть кран на выходе и после того как давление внутри мембранного фильтра увеличится открыть кран на входе регулирующий расход. Давление снаружи мемраны упадет, а давление внутри фильтра (мембраны) выдавит из пор осевшую соль, грязь - поток входящей воды унесет все в сброс. Так повторить несколько раз. Потом уже промывать "химией".
DSP007
Ранг: 2228
29.04.2010 // 17:46:31
Имхо у него просто грубо все живностью забилось, установки опреснения имеют сброс солевого раствора. Смыть , посмотреть, там наверняка морская живность. А может и сажа.
Грубый фильтр, тонкий фильтр и менять как положено по регламенту, а не когда накроется.
А от щелочи могла и мембрана накрыться, если она из полиамида...
ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 450-GC, турбомолекулярным насосом.
Tsentner
Ранг: 5
11.05.2010 // 8:26:25
Я работал с обратноосмотической системой в компании Кока-Кола. Могу сказать одно, необходимо четко следовать инструкции, кроме того, обязательно должны дозироваться дополнительные реагенты в автоматическом режиме, NaOH и антискалант, (возможны и другие реагенты) - это д.б. конструктивно предусмотрено. Кроме того, никто никогда не отправляет предварительно неподготовленную воду сразу на мембраны, особенно если учесть, какая там жесткость. (Мылить морскую воду пробовали? Что касается периодических промывок, то они также регламентированы инструкцией, а замена мембран это дорогое удовольствие и даже в рамках большого производства это происходит раз в несколько лет.
Tsentner
Ранг: 5
11.05.2010 // 8:28:38
Да и еще, уже засранную мембрану нет смысла очищать, порекомендуйте купить новую и отладить сам процесс опреснения.
