Ик-микроскоп >>>
| Автор | Тема: Ик-микроскоп | |||||
qwert Пользователь Ранг: 18 |
Знающие люди посоветуйте марку ИК-микроскопа для крим исследований (микрообъекты LKP, полимеры), имеется фурье спектрометр Spectrum One, можно ли совеместить или лучше отдельно? Любые советы будут полезны, заранее спасибо. |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
У Вас есть следующий выбор: 1) Докупить микроскоп к имеющемуся ИК-спектрометру. К Спектруму можно подсоединить либо микроскоп РЕ или остановиться на варианте с установкой в кюветном отделении микроскопа от стороннего производителя. Таким может быть, например, микроскоп от Pike - 2) Купить новый ИК-спектрометр с микроскопом. В этом случае предлагаю обратить внимание на Nicolet. У нас самое большое число установленных ИК-микроскопов в России. 3) Купить отдельный ИК-микроскоп со встроенным спектрометром. Такой на рынке только один - это наш Nicolet N10. Кстати, если надо только НПВО, то стоит посмотреть приставки Specac и того же Pike для микроанализа. |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Редактировано 1 раз(а) Тут недавно мне в указанном "ключе" "рекламировали" наш местный (Новосибирский) дивайс. Врут? или я неправильно их понял? 2 стартопик. Если вы работаете в структурах которые занимаются указанными экспертизами, то за вас уже все "микроскопы" выбрали .
Редактировано 1 раз(а) Не, не врут... только чуточку "не все говорят" ![]() Микран - это микроскоп встроенный в спектрометр ФТ. Т.е. если что, то из ФТ можно вычленить микроскоп и у Вас будет почти нормальный ИК-спектрометр с кюветным отделением и "ненормальный" микроскоп. В Nicolet iN10 в сам микроскоп встроен интерферометр и ИК-источник. Хотя его можно достроить до "нормального" спектрометра добавив дополнительное кюветное отделение. Кстати, Микран по идеологии очень похож на Pike-овский микроскоп. Если бы Симекс сделал вариант для установки в кюветное отделение ИК-спектрометров других производителей, то это был бы сильный ход. |
Спасибо 1) Что лучше AutolMAGE или MultiScope, в инете как-то мало инфы нашел по ним? Или все от Pike? 2),3) Nicolet N10, а про него по-русски прочитать можно где нибудь? Заранее большое спасибо. p/s/ Новосибирский не рекомендуют (извините если, что не так) |
polycyan Пользователь Ранг: 127 |
Крайне не советую ИК микроскоп МИК15 от фирмы "Мониторинг" (infraspec.ru) г С. Петербург. Потратили много денег и в результате все что заявлено в каталоге по микроскопу не работает. Ездил сам разбираться в сервисный центр - ничего не помогло; исправить заявленные характеристики прибора отказались. Если бы знали, то обратились бы к Perkin-Elmer ( не для рекламы) |
На сайте Thermo Ну и обращайтесь в региональные представительства, адреса на сайте. |
darkang Пользователь Ранг: 8 |
Микран не похож на pike-ский ни чем!!! ![]() Пайковских микроскоп практически не работает с образцами до 300 микрон из-за низкого сигнал шума. Поэтому все уважающие себя производители (и в том числе мы) делают микроскопы со встроенным МСТ приемником охлаждаемым жидким азотом, только так можно получить качественные спектры |
По каким причинам Вы не рекомендуете Новосибирский??? |
Ivan27 Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 3 раз(а) Здравствуйте! Я знаю, что в Новосибирском Институте Физики полупроводников СО РАН выпускают инфракрасный микроскоп "ТИРМ-1". ФПУ матричного типа, пространственное разрешение зависит от применяемого объектива и может изменяться в пределах 3 - 8 мкм на пиксель изображения. Кроме того, ИК микроскоп может получать распределение интенсивности ИК излучения с большой площади (~4-10см^2) с высоким пространственным разрешением до 3 мкм на пиксель изображения. NETD~0.1 K при комнатной температуре наблюдаемого объекта, а при повышении температуры исследуемого объекта, NETD можно достичь 0.015 K. |
Ответов в этой теме: 9 |
