Как определить стеараты кальция/ магния в таблетках >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Как определить стеараты кальция/ магния в таблетках
Мария_New
Ранг: 3
30.04.2010 // 11:14:31
Господа, подскажите, пожалуйста, как можно определить количественное содержание стеарата кальция / магния в таблетках. Заранее благодарю!
OldBrave
Ранг: 1383
01.05.2010 // 14:59:13
Так же, как определяют свободные жирные кислоты в растительных маслах и жирах. Таблетку растираем, навеску метилируем в метаноле в присутствии HCl (есть много других вариантов). Единственное затруднение, - кипятить с обратным холодильником придется подольше. Далее экстрагируем и, по прописи для жиров.
Однако, если знать состав таблетки, процедуру можно сильно упростить.
DSP007
Ранг: 2228
01.05.2010 // 23:57:02
Если там солей нет и таблеток не жалко - сжигаем 10 г таблеток при 600 C, после чего определяем гравиметрически золу, магний с кальцием потом переводим в хлорид и оттитровываем трилоном.
Если есть неорганические соли ( натрий, калий) - несколько хуже- сжигаем, переводим через оксалаты в нерастворимую форму, натрий отмываем, далее второй заход.
При некотором навыке полуколичественно / малстть пожадились, хватит,много бухнули/ определяются элементарным шупаньем таблетки руками по "мыльности" и "мраморности".
Вообще , цель этого исследования обрисуйте пожалуста!
Мария_New
Ранг: 3
05.05.2010 // 17:34:47
DSP007 пишет:
Спасибо за ответ! А цель очень проста. Есть 18 проб (смесь порошков) и нужно посмотреть, как стеарат кальция в них рапределился.
Мария_New
Ранг: 3
05.05.2010 // 17:36:37
OldBrave пишет:
Состав смеси известен: пирацетам, стеарат кальция, стеарат магния. Будьте добры, киньте ссылку, где можно прочитать эту "пропись для жиров"=)
