Вода при определении рН >>>
| Автор | Тема: Вода при определении рН | |||||
nestorchik Пользователь Ранг: 32 |
Кто может, поделитесь опытом! Приняли участие в межлабораторном конкурсе по определению рН. По всем фармакопеям для приготовления растворов необходимо использовать чистую воду свободную от двуокиси углерода. Но ни в одной фармакопее не указано какую именно (дистиллированную или деионизированную) воду использовать для её приготовления. Помогите! |
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Если для настройки и проверки pH-метра, то достаточно свежепрокипяченной дистиллированной воды. Если для других целей, то могут быть варианты. |
Вода требуется для приготовления растворов при определении рН в порошках для инъекций. |
alex-chemist Пользователь Ранг: 52 |
..."рН в порошках" !! это как ?? ...ОЧЕНЬ профессиональный термин... |
Неужели так трудно понять, что из порошка раствор готовят..... Для этого собственно вода-то и требуется, простите, что задела Ваш профессонализм... |
Редактировано 1 раз(а) А можно поинтересоваться почему не в воде для инъекций ? Просто требования к воде для инъекций:Система водоподготовки состоит из следующих стадий: * Умягчение; * Адсорбция угольным фильтром; * Обратный осмос; * УФ-облучение; * Многоступенчатая дистилляция |
Если это контрольные измерения и этот раствор потом вкалывать кому-нибудь не будут, достаточно дистиллированной воды. ИМХО. |
Ответов в этой теме: 6 |
