Извлечение золота из покрытий электролизом >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Извлечение золота из покрытий электролизом
Aydar182
Ранг: 4
13.05.2010 // 18:09:03
привет всем. скажите, можно ли из старых часов, покрытых золотом достать как то это золото. желательно электролизом.
13.05.2010 // 18:47:41
Можно.
Но не электролизом. Хотя это тоже принципиально возможно, но есть ряд технических сложностей с реализацией.
А так, все делается гораздо проще.
Корпус часов помещается в стеклянную, пластиковую или эмалированую посуду и заливается азотной кислотой.
Кислота начнет растворять все неблагородные металлы.
Осторожно! В процессе реакции выделяются окислы азота, которые при попадании внутрь организма здоровья не прибавляют, а как раз наоборот.
Работать нужно либо под тягой, либо на открытом воздухе.
По мере истощения кислоты ее нужно менять на свежую порцию, пока реакция со свежей порцией кислоты не прекратится.
Останется только скорлупа из позолоты, которую нужно хорошо промыть водой и высушить. При необходимости - сплавить под бурой в компактный королек.
Aydar182
Ранг: 4
13.05.2010 // 20:35:02
Леонид пишет:
Можно.
я так понимаю расход кислоты большой будет, да и достать азотку думаю проблема, все таки можно сделать динамит. мне бы хотелось именно электролизом.
13.05.2010 // 20:54:44
Aydar182 пишет:
Ну вообще-то не очень большой расход. Зависит от количества неблагородного металла в корпусе часов. Ну наверное порядка 50-100 мл.
Ну а если есть желание именно электролизом, то нужно делать это из сернокислотных растворов, а не их хлоридных. Придется подбирать условия. Процесс более длительный, а конечный продукт - более грязный.
Опять же, принцип прежний. Проводим анодное растворение неблагородных металлов, а золото остается в виде шлама. Корпус помещают в раствор серной кислоты (электролит свинцовых АКБ) и подключают к нему "+" источника постоянного тока. "-" - подключают на медную пластинку-электрод. Ждем пока весь корпус кроме золота не перейдет в раствор.
Режимы (сила тока, концентрация кислоты, температура) придется подбирать самостоятельно.
Если есть крамольные мысли снять электролизом с корпуса часов только золото, а основу не затронуть, сразу скажу - это невозможно.
Aydar182
Ранг: 4
13.05.2010 // 21:02:55
а золото в виде осадка? корпус должен весь раствориться?
13.05.2010 // 22:28:21
Aydar182 пишет:
Да.
Там будет не совсем осадок, а довольно крупные чешуйки покрытия.
Климатическая камера UT-7415 Климатическая камера UT-7415
Обеспечивают поддержание внутри камеры заданной температуры и влажности с высокой точностью, что обеспечивает создание необходимых условий для проведения промышленных и биологических тестов. Объем камеры: 300 л. Диапазон регулировки влажности: от 60 до 85%. Температурный диапазон: от +10 до +50ºС.
Aydar182
Ранг: 4
13.05.2010 // 22:36:40
Леонид большое Вам спасибо!!!
timmy
Ранг: 425
17.05.2010 // 14:06:44
Эхх.. Старые часы, покрытые золотом, проще починить да перепродать. И на золото наверняка хватит и на часы. А элекролизом я бы не стал сводить золото.
Вячеслав
Ранг: 1369
19.05.2010 // 1:05:59
Возможно снятие только золотого покрытия. Электролитом служит сернокислый раствор тиомочевины (см. электрохимполировка в ювелирном деле...), или сернокислый раствор тиомочевины и роданида (обычно натрия). Как вариант - раствор йода в йодиде калия, но нужна "хитрая мембрана).
Ну, и наконец, экзотика - электролит 93-95% серная кислота (золото растворяется и, практически тут же восстанавливается водой, выпадая в хорошо сформированный осадок)
slavert
Ранг: 352
24.05.2010 // 8:37:35
а можно подробнее про снятие покрытий иодидами? с никеля иодом с иодидом калия так и не сняли ничего, никель ядрено растворялся и все
Пробиркин
Ранг: 3
25.05.2010 // 16:27:45
Вы еще цианидом посоветуйте золото снимать, а что!
