МГА-915 проблема с заменой кюветы >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: МГА-915 проблема с заменой кюветы
Esmik
Ранг: 7
15.05.2010 // 23:13:04
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой при работе с МГА? Кювета проработала 400 циклов, хочу ее заменить, рычаг довожу до упора, а пружина не до конца отодвигает графитовую втулку, и кювету невозможно ни достать, ни зафиксировать обратно. Может быть кто поможет советом, можно ли как-то мне самой отремонтировать, или стоит обратиться к разработчику?
VelikanovAV
Ранг: 469
16.05.2010 // 0:32:44
Esmik пишет:
Вы из какого города?
Кювета вышла из строя? Я так понимаю, Вы ее весь цикл работы не вынимали? Она в графитовых втулках вращается, когда Вы рычаг отводите, не заклинило ее там?
Если кювета вышла из строя, в крайнем случае ее можно разбить. А потом проверить состояние графитовых втулок - не пора ли их менять.
Esmik
Ранг: 7
16.05.2010 // 11:53:37
Евгения. Город Ухта, Республика Коми.
Проблема не в кювете. Даже если я ее разобью и вытащу, то новую поставить не смогу! Вышел из строя рычажный механизм. Рычаг свободно вращается и втулки не двигаются. Что там могло случится, а? Прошу помощи.
И из-за этого вся работа встала.
VelikanovAV
Ранг: 469
16.05.2010 // 11:56:45
У меня есть видеофильм, в котором подробно рассказано, как снять и разобрать атомизатор МГА-915.
Это нужно для того, чтобы чистить его и чтобы менять графитовые втулки.
Могу Вам его скинуть. Дайте email, я Вам ссылку на него дам (там 450М).
АнатолийАИ
Ранг: 1129
16.05.2010 // 13:46:20
Не затруднитесь сообщить номер прибора,.....атомизаторы у приборов до 80; 80 до 170 6 и более 200 отличаются по конструкции в понедельник посмотрю постараюсь помочь
VelikanovAV
Ранг: 469
16.05.2010 // 13:57:36
Это более-менее современный прибор. 297 заводской номер, видимо.
Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603 Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603
Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), эквивалентного солесодержания и температуры воды и водных растворов. Оперативное измерение проводимости водных сред. Контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики. Контроль дистиллированной воды.
Esmik
Ранг: 7
16.05.2010 // 14:48:31
Мой почтовый ящик - esmin{coбaчkа}yandex.ru.
Номер прибора 297, так и есть.
Esmik
Ранг: 7
18.05.2010 // 8:13:21
Всё оказалось проще простого. Коррозия внутри левого держателя втулки, где пружина. Обработала 2% раствором азотной к-ты + бидистиллированной.
Еще раз спасибо за видео.
Апраксин
Ранг: 3308
20.05.2010 // 19:28:01
VelikanovAV пишет:
Во как интересно!
И много еще есть фильмов вашей студии? Дайте посмотреть
Mihail83
Ранг: 29
04.02.2013 // 17:32:13
1. Есть ли у кого-то этот фильм - явно будет полезен
2. Что любопытно - недавно исправлял похожую проблему на своем приборе...
До сих пор любопытно - почему же так плохо живется пружинам??
crymans
Ранг: 36
18.08.2014 // 11:08:20
Добрый день
Помогите решить проблему.
Начали измерять пробы на МГА 915 ( серийный номер 098), и произошел "БАБАХ".
Как я понял, на атомизатор подался максимальный ток, еле успели выключить прибор. Графитовая кювета развалилась на три куска.
Теперь на печку не подаётся напряжение вообще, система охлаждения не включается.
Возле трансформатора нашли плату с симистором. ( заменили симистор и маленькую беленькую микросхему( не помню как называлась). Однако печка так и не запускается. Пришли к выводу, что на симистор не приходит напряжение с центрального блока электроники. Подскажите какая плата отвечает за нагрев атомизатора??
