Очистить кубовую емкость из под синьки >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Очистить кубовую емкость из под синьки
multimeter
Ранг: 3
16.05.2010 // 9:18:04
Здравствуйте!Купил кубовую емкость из под синьки(применялась в бумажном призводстве)на дне остался 2мм слой.Вымывал ее целый день-бесполезно.Посоветуйте пожалуйста чем можно ее нейтрализовать.Емкость собираюсь использовать в сад под полив.Заранее спасибо!
16.05.2010 // 14:44:36
Если эта синька - берлинская лазурь (смесь гексацианоферратов калия и железа разного замещения), то она в воде нерастворима. Реагирует со щелочью с образованием гидроксида железа III.
Я бы предложил вообще не разрушать берлинскую лазурь, а просто пустить емкость в употребление Заодно убедитесь в нерастворимости гексацианоферратов - если листья растения останутся зелеными, значит берлинская лазурь нерастворима
16.05.2010 // 15:27:33
Если это обычная ультрамариновая синька, то никакого отношения к берлинской лазури она не имеет.
Это неорганический пигмент, по химическому составу представляющий собой полисульфидный алюмосиликат переменного состава.
Для технических нужд от нее емкость можно не отмывать, поскольку это нетоксичное вещество как для животных, так и для растений.
Можно просто пользоваться емкостью и не трогать слой пигмента.
При желании его можно химически разложить например серной кислотой. При этом выделится сероводород (вонючий и токсичный газ), пигмент обесцветится, а его слой потеряет структурность. После чего его можно смыть струей воды под напором.
Но тут есть несколько проблем. Тот же сероводород и получившаяся кислая суспензия алюмосиликата. Если первый постепенно выветрится и рассеется, то кислый шлам нужно как-то нейтрализовать и куда-то деть. Ибо просто вылить на землю - неэкологично, да и опасно.
Я бы рекомендовал ничего не предпринимать эдакого, а пользоваться емкостью в таком виде как есть.
multimeter
Ранг: 3
17.05.2010 // 14:24:00
Спасибо за ответы!Взял у жены карбонат кальция(средство для стирки белья)и прополоскал с ним дважды емкость.Основная синь ушла ,вода теперь голубая думаю не повредит растениям.
17.05.2010 // 17:05:29
multimeter пишет:
[...]Взял у жены карбонат кальция(средство для стирки белья)[...]
Выпал в осадок, дорогая редакция! Как и карбонат кальция
Наверняка Вы брали у нее что-то другое
Если Ваша жена использовала это вещество для кипячения белья, то это может быть карбонат натрия (пищевая сода).
А если синька в кубовой емкости разрушилась от раствора питьевой соды, то это могла быть берлинская лазурь. В этом случае из бака должна была вытекать бурая суспензия.
multimeter
Ранг: 3
17.05.2010 // 22:48:38
multimeter пишет:
Прошу прощения!Теплицу неделю карбонатом крыл вот и окорбонатился.А у жены я взял тринатрий фосфат.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
18.05.2010 // 10:11:15
То же самое. Слабощелочной раствор.
