Раствор спиртов для ГЖХ. >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Раствор спиртов для ГЖХ.
kardiolipin
Ранг: 29
17.05.2010 // 9:22:35
Уважаемые коллеги.
Нужен раствор низкомолекулярных спиртов для ГЖХ. Где бы такой лучше приобрести?
DSP007
Ранг: 2228
17.05.2010 // 10:03:33
Самому сделать.
kardiolipin
Ранг: 29
17.05.2010 // 11:01:44
DSP007 пишет:
Самому сделать.
Хороший вариант.
Но для этого нужны реактивы подходящий чистоты. В сети много предложений по таким реактивам. Определиться с конторой и производителем сразу трудно. Кроме того, я слышал, что в продаже есть уже готовые растворы спиртов.
HimikTver
Ранг: 30
17.05.2010 // 11:49:11
Если нужна смесь спиртов в качестве стандарта, то лучше взять чистые вещества (спирты) в ампулах с квалификацией "для хроматографии" и смешать их в нужном соотношении самому. "Хромлаб", "Химмед" поставляют вполне качественные реактивы для этих целей (и импортные, и отечественные). Если смесь спиртов нужна для других целей, то нужно конкретизировать для каких...
kardiolipin
Ранг: 29
17.05.2010 // 12:21:49
HimikTver пишет:
Именно для хроматографии в качестве стандарта, благодарю.
DSP007
Ранг: 2228
17.05.2010 // 13:27:29
Причем тот же метиловый и изо-пропиловый , н-бутиловый можно брать общехимические (ч), а этанол вообще из бочки
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
kardiolipin
Ранг: 29
17.05.2010 // 14:27:34
DSP007 пишет:
Ага. Дело в том, что с этанолом я так уже попробовал, он у меня действительно из бочки.
Кстати, а что насчёт параметров анализа.
У меня Кристалл 2000М, ПИД, колонка Zebron FFAP. В основном измеряю ЛЖК в градиенте 70 -160 градусов. Хочу в этом же температурном диапазоне попробовать низкомолекулярные спирты прогнать. Но этанол и метанол, которые я уже вкалывал, выходят совсем рядышком.
Вообще стандарты нужны для нового Кристалла, который исключительно под спирты затачиваем.
HimikTver
Ранг: 30
17.05.2010 // 16:40:05
А какие параметры вашей колонки FFAP? Длина, диаметр, толщина фазы?Речь о капиллярной колонке насколько я понимаю?
У меня на 60 метровой колонке FFAP, c толщиной фазы 0,50мкм и диаметром 0,32 мм этанол с метанолом прекрасно делятся. Температура 70 градусов, без градиента. Кстати хроматограф тоже Кристалл 2000М.
Викторин
Ранг: 2727
17.05.2010 // 16:46:16
Перепелкин К
Ранг: 854
17.05.2010 // 17:43:50
kardiolipin пишет:
DSP007 пишет:
Раз хроматограф "затачивается" под спирты, то вероятно это работа по ГОСТ 51698, 51786 (Токсичные микропримеси и подлинность ССЖ). В этом случае имеет смысл купить комплекты ГСО под анализ спирта/водки под ГОСТ 51698 или под ГОСТ 51786, пр-ва ВНИИПБТ (разработчика этих ГОСТов). Получается 4 варианта: спирт-водка, ГОСТ 51698 - более расширенный вариант под ГОСТ 51786. В каждом варианте 3 пузырька с отличающимися на порядок концентрациями.
Купить можно как во ВНИИПБТ, так и в торгующих организациях.
Что касается режимов хроматографирования, так в этих ГОСТах режим прописан вполне определенно, как и используемая хроматографическая колонка.
Вирус
Ранг: 601
17.05.2010 // 23:29:10
Покупайте спирты в чистом виде и делайте смеси, какие Вам надо, тем более из Вашей информации пока не понятно, для чего Вам это надо, для себя или как? Готовые растворы имеют ограниченный срок годности. Да и не дешевы они. Р.S. Я не против приобретения ГСО, но зачем, если для работы это не обязательно? А поделить спирты - не проблема.
