Очистка кварцевых тиглей >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Очистка кварцевых тиглей
Директор
Ранг: 405
19.05.2010 // 7:28:13
При сухой минерализации пищевых продуктов, для последующего определения в них тяж. металлов и микроэлементов, мы используем кварцевые тигли. В процессе работы внутренняя часть тиглей покрылась белым налётом. Пытались кипятить в солянке, как рекомендуют, но не помогло.
Вопрос: чем можно ещё почистить/отмыть тигли?
19.05.2010 // 9:09:40
Нельзя использовать плавиковую кислоту, ортофосфорную и щелочи.
Если белый налет - окись кремния, то снять химически не получится, надо механически. Обдирка, шлифовка, полировка. А поскольку поверхность кварцевого тигля - далеко не оптического класса, легче заменить
Marat
Ранг: 1788
19.05.2010 // 10:07:33
До какой температуры нагреваете тигель?
Скорее всего белые пятна образовались в результате полиморфного перехода
Директор
Ранг: 405
19.05.2010 // 12:28:31
Нет, это точно не используем.
Выкинуть то оно конечно можно, но срок службы ещё не окупился. Думаю, что окись не сильно повлияет на получаемые результаты
Marat пишет:
Скорее всего белые пятна образовались в результате полиморфного перехода...........
Нет, Marat, мы до стольки не греем, максимум 600 град.
sinthetic
Ранг: 3640
19.05.2010 // 12:56:22
Поскоблите - возможно, это не налёт а подтравленная поверхность.
Директор
Ранг: 405
19.05.2010 // 13:49:10
sinthetic пишет:
Спасибо, но боюсь дырка будет, уж очень они тонкие.
Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER
Модульный хроматограф для ежедневных ВЭЖХ анализов, гибко настраиваемый практически под любые задачи. Три варианта насосных головок по максимальной скорости потока: до 5 мл (1000 бар макс.), до 10 мл (862 бар макс.) и до 50 мл (300 бар макс.)
SIG
Ранг: 1214
19.05.2010 // 14:58:58
Вообще, для снятия белого налета после стеклодувной обработки кварца как раз и используют разбавленную плавиковую кислоту. Но оно Вам надо? Реактив опасный, а эффект косметический...
sinthetic
Ранг: 3640
20.05.2010 // 12:06:20
Так я про другое: возможно, Вы пытаетесь уничтожить то, чего на самом деле нет...
Директор
Ранг: 405
20.05.2010 // 13:54:40
sinthetic пишет:
Да, там два в одном. Как говорится въевшийся белый налёт.
Strela
Ранг: 252
21.05.2010 // 4:28:44
Не знаю поможет ли:
Для очистки кварцевых частей распылительной системы в ICP иногда используется 1% плавиковка. Время обработки 5-10 минут.
Я на своей пробовал. Ничего не испортил.
21.05.2010 // 10:41:05
Директор, а глянуть в микроскоп?
Я не знаю, есть ли у Вас подходящий, но если есть, то многие вопросы отпадут. Там будет видно, дефект поверхности ли это, налеп или, упаси Перун, сплавленные с поверхностью кристаллы.
Нужен, однако, стереомикроскоп, обычный биологический плохо подходит.
