Пробоотборное оборудование для ПАУ - помогите советом >>>
| Автор | Тема: Пробоотборное оборудование для ПАУ - помогите советом |
WickedMan Пользователь Ранг: 184 |
Уважаемые форумчане! Стоит задача в конце года расширить область аккредитации, в частности, на СТБ ISO 11338-1"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ Б ГАЗАХ И НА ЧАСТИЦАХ. Часть 1. Отбор проб"(обьект - промышленные выбросы; предполагается, аналитическая часть нас пока не коснется - пробы будем отдавать в соседнюю лабораторию). Соответственно думаем, что из пробоотборного оборудования ставить в смету на следующий год. Разъясните кто-нибудь: 0) с кем из поставщиков оборудования (желательно в г. Минске) можно пообщаться по этому вопросу? 1) настолько ли нужно термостатирование пробоотборной трубки при работе от +5 °С до +30 °С наружной температуры - все равно трубку после анализа промываем, и все, что остается на стенках (напр., в конденсате) пойдет в промывной раствор? 2) если отбирать на аэрозольные фильтры, из какого материала они должны быть? 3) на какое время отбора проб рассчитывать при скорости отбора 20 л/мин (верхний предел аспиратора)? Заранее благодарен. |
Venom Пользователь Ранг: 178 |
Могу сказать по поводу последних двух... Для ПАУ есть специальные фильтры АФАС-ПАУ-20, я беру на обычные АФА-ВП или ХП они точно бумажные.. Мне кажется все равно из какого материала ведь берем частички пыли.. А вот с временем... Смотря где брать будете... Если в промвыбросах, то исходя из условия изокинетичности, расход по ротаметру рассчитывается, а время берется от 10 до 60 мин.... В атмосферном воздухе нужно прокачивать большой объем (исходя из меньших концентраций)порядка 4-6 м3 воздуха.. |
АФАС-ПАУ-20 сняты с производства. Если найдете старые запасы - хорошо. До 150 градусов в газоходе годится Ватман 934-АН. |
Ответов в этой теме: 2 |
