Проблема с подбором клея >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Проблема с подбором клея
barhetoff
26.05.2010 // 1:23:49
Добрый день! Имеется такая проблема. Нужен клей постоянной липкости, и при этом чтобы был не очень липкий.
Что-то похожее на клей использующийся для изготовления листочков для записи с липким краем типа post-it, sticky notes и т.д. Я нашел что - то похожее - ЛАТАКРИЛ БМ-М. но он рвет бумагу на которую приклеивается (поверхностный слой бумаги). Может кто - то знает какой нибудь готовый такой клей, который можно купить. Или как можно изменить свойства того что я нашел (ЛАТАКРИЛ БМ-М). Заранее спасибо.
26.05.2010 // 1:52:16
А сколько этого клея нужно?
Когда мне понадобилось чуть-чуточку, я, недолго думая, набрал 3М-овских листочков и этот клей смыл... чем-то неполярным, не помню.
Потом сделал раствор густотой с подсолнечного масла и наносил. Порядок.
А если много - добро пожаловать в клуб... в смысле, что придумать и отработать надо
В частности, для уменьшение липкости следует добавить пластификатор. Однако не надо впадать и в другие крайности - если пластификатора много, он будет пачкать
26.05.2010 // 1:55:26
Уу!
Этот латакрил, оказывается, вододисперсионный.
Не советую, гражданин... мнэ-э... не советую. Съедят.
Garry
Ранг: 1076
26.05.2010 // 10:01:53
А попробуйте-ка воско-канифольную смесь (1:1) с небольшой добавкой вазелинового масла в качестве пластификатора. Раплавляете воск и потом добавляете в него растертую канифоль в равных пропорциях, затем при помешивании добавляете несколько капель вазелинового масла. Точно не скажу, - нужно методом проб и ошибок достичь нужной липкости. Или же приготовить глипталь (полимер глицерина и фталевой кислоты), который аналогично снабдить пластификатором, чтобы не слишком липкий был слой.
Sarge
Ранг: 183
26.05.2010 // 22:55:20
Да используется для этого банальный полиизобутилен
уже давно. Купить можно.
27.05.2010 // 1:38:25
Редактировано 4 раз(а)
Ты знаешь, американцы полетели на Луну.
Быть того не может! Все, что ли?!
Есть сотни марок, консистенция очень широкая - от "дерево" до "подсолнечное масло" , да и не делают невысыхающие клеи только на одну марку полимера. Часто используют олигомерный каучук для пластификации более высокомолекулярного.
