Работа с октанометром >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Работа с октанометром
Ewwison
Ранг: 3
27.05.2010 // 22:50:24
Здравствуйте!
В инструкции к октанометру shadox sx 300 не смогла найти точного указания до какого уровня следует заливать исследуемое топливо в емкость прибора. Дело в том, что внутри основного цилиндра находится стаканчик с меньшей емкостью. Вопрос в том: нужно заполнить жидкостью только внутренний стаканчик (емкостью 60 мл) или же нужно заполнить основной цилиндр целиком (т.е.75) ?
Степанищев М
Ранг: 3472
28.05.2010 // 11:44:13
Судя по краткому описанию, принцип действия основан на измерении диэлектрической проницаемости и сравнении с образцом или таблицей в памяти.
Тогда заливать нужно так, чтобы топливо заполняло пространство между обкладками конденсатора, которым, по сути, и является датчик. Посмотрите на него внимательно с этой точки зрения.
Скорее всего, внутренний стакан - одна обкладка, внешний - другая, и заливать нужно во внешний выше уровня внутреннего.
Однако, лучшее, что можно сделать с подобным прибором - поставить на самую далёкую полку и никогда не использовать. Или продать через подставное лицо во вражескую лабораторию. Потому как получаемые результаты никакого отношения к октановому числу не имеют - реально оно определяется только моторным способом.
Максимум, что Вы можете с его помощью - сравнивать топливо одного производителя и говорить: вот у этого образца, вероятно, ОЧ больше. Но и то после градуировки по аналогичным пробам с известным значением.
Ewwison
Ранг: 3
28.05.2010 // 19:36:09
Спасибо большое за ответ.
Ewwison
Ранг: 3
28.05.2010 // 19:47:08
Спасибо за помощь!
Степанищев М
Ранг: 3472
28.05.2010 // 21:25:51
Ewwison пишет:
...При этом получается, что нужно заполнять и полость внутреннего цилиндра, пространство между наружным и внутренним и небольшое пространство, расположенное сверху над внутренним.
Вроде именно это и говорил: "заливать нужно во внешний выше уровня внутреннего".
А над остальным всё ж подумайте. Да, метод был внесён-куда-следует, но это ещё ни о чём не говорит. Сейчас можно куда угодно и что угодно внести, если соразмерно занести.
sinthetic
Ранг: 3631
29.05.2010 // 3:54:55
Есть такой женский народный метод - определять по длине носа длину члена. К сожалеиню, попытки сбора статистики жестоко пресекались интервьюируемыми...
