Проблема с 8-виальным пробоотборником Agilent к ГХ-МС >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Проблема с 8-виальным пробоотборником Agilent к ГХ-МС
LVD
Ранг: 222
03.06.2010 // 12:54:36
Уважаемые коллеги! У нас возникла проблема, м.б. кто-нибудь сталкивался... ГХ-МС Agilent ГХ в нем 6890. Автосамплер на 8 виал 7683. Стал останавливаться посреди сиквенса, нпредсказуемо перед заколом (не каждый раз), сообщал, что дверка открыта. Попробовав протые методы, перзагрузка, подтяжка, стали делать юстировку, он ее сделал, теперь уже много раз и в этой моде и остался. Все время горит Align Mode. При попытке сделать закол пишет vial number is out of range, причем при любом number.
Кабель отсоединяли, делали вид, что меняем поворотную приставку, выключали, включали, перезагружали... Да, шприц и каретку во время юстировки снимали, конечно. Когда делает юстировку, то поворотная приставка 2 раза поворачивается, как бы на 2 раз определяет тип поворотной подставки, вниз максимально опускается, вот на 3 этапе, когда каретка пошагово должна спускаться до до поворотной подставки она (пов. приставка чего-то вздрагивает, а каретка не двигается. 4 этап - каретка пошагово двигается вверх. Run на этом гаснет, остается Align Mode forever. Заранее спасибо за ответ
LVD
Ранг: 222
04.06.2010 // 16:23:16
Ни у кого проблем с этим самплером не было?
А рабочие гипотезы??
Korvet
Ранг: 1114
04.06.2010 // 20:20:51
ну попробуйте сменить прошивку...что-ли...
DSP007
Ранг: 2228
06.06.2010 // 22:50:49
Я думаю не в прошивке дело- там каретка надевается на вал шаговика. Шаговички вполне могли лет за пять закородировать в подшипиках, в итоге положение каретки выставляется неправильно.
Стоп- вы чего имеете в виду под кареткой- держатель шпица чтоли-?
Ну так первым делом менять шприц ( мог залипнуть) , вторым делом каплю вазелинового масла на направляющую и разаботать . Ну еще варианты шаговик ( масло в подшипник рулит, но тут кожух снимать придется, чтобы сзади подобраться ) , кембрик заклиненый /но тогда бы шприцедержатель просто "не ходил"/и оптрон верхнего положения ( но до него хрен доберешся, да и накрыться он не может).
В общем причина скорее механическая, и если дело не в повороте каретки и в прекращении движения шприцедержателя "вверх-вниз"- я бы первым делом шприц заменил.
LVD
Ранг: 222
07.06.2010 // 5:56:20
Держатель шприца нормально работает во время юстировки и до нее нормально ходил. И вообще все 4 операции юстировки проходят, т.е. механика работант. Проблема в том, что после окончания юстировки, когда все 4 этапа пройдут гаснет run, а ready не включается, продолжает гореть align. Что ни делай.
Что касается прошивки, я ее делала раз в жизни перепрошивала BIOS в старом компьютере, т.к. он не видел большого диска. Скачала программку и следовала указаниям...Как сделать в этом случае не знаю, подскажите,пожалйста, где найти информацию.
Спасибо за ответы.
LVD
Ранг: 222
07.06.2010 // 6:02:45
Да, и при попытке обойти это дело и запустить разгонку с автосамплером выводится сообщение vial number is out range. Указывали всякие номера, и в два разряда и меняли поворотную приставку на одноместную и обратно, картина не меняется.
МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний
Группа компаний МС-АНАЛИТИКА занимается поставкой и обслуживанием хроматографических систем и масс-спектрометрических комплексов уже более 35 лет. Комплексное оснащение лабораторий, сервис, поддержка и сопровождение.
ion+
Ранг: 2996
07.06.2010 // 7:32:14
Обратитесь к сервисникам Agilent- народ не вредный, может помогут советом.Только у Вас все несколько сумбурно описано.
Попробуйте по пунктам разложить проблему.
Напишите по этому адресу lapin{coбaчkа}cnt.ru
LVD
Ранг: 222
07.06.2010 // 7:55:51
Спасибо за совет попробую, последние разы переписывались с Борисом Петровичем по адресу lapin{coбaчkа}interlab.ru
ion+
Ранг: 2996
07.06.2010 // 8:27:32
Korvet
Ранг: 1114
07.06.2010 // 19:42:06
ну конечно к сервисникам первое дело надо обратится. потом уже прошивать всех подряд. прогу и инструкции потом могу выслать. чиркните на 6901-соб-рамблер.ру чтобы знать куда слать.
LVD
Ранг: 222
08.06.2010 // 5:23:33
Спасибо Вам большое, может это нас спасет, с сервисниками не все ладно, Борис Петрович молчит, он не всегда в Москве. К моему глубокому сожалению, В. Суворкин больше не работает в Интерлабе и вне доступа, а новые молодые люди по телефону не смогли мне помочь.
