Как избавиться от "зашкаливания" и отрицательных значений а результатах на Thermo 6500 duo >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Как избавиться от "зашкаливания" и отрицательных значений а результатах на Thermo 6500 duo
jovi
Ранг: 4
03.06.2010 // 19:16:31
В результате анализа получаются данные, которые трудно понять. В нижнем стандарте получается концентрация выше, чем в пробе, хотя растворнеие проводилось в той же деинезированной воде, что и во взятой за "ноль". В пробе получаются концентрации со знаком "-", что тоже непонятно. Если, кто знает как справиться, помогите разобраться.
Leko
Ранг: 429
03.06.2010 // 20:15:22
Может вы все же скажете что в чем определяете и как готовите к анализу?
КонстантинС
Ранг: 2306
04.06.2010 // 3:35:17
Неправильно градуируете. Если используете регрессию, то регрессия должна быть взвешенной с весом, обратным концентрации или ее квадрату. И функция регрессии должна быть адекватной
pupyshev
Ранг: 538
04.06.2010 // 7:31:42
При отсутствии какой-либо внятной и членораздельной информации автора поста можно предположить:
1. Неправильный выбор точек (длин волн) для учета фона под спектральными линиями.
2. Неадекватность проб и стандартов.
Leko
Ранг: 429
04.06.2010 // 7:46:21
Еще можно предположить грязный бланк. Также приходит мысль, что возможно верхний стандарт имеет очень маленькую концентрацию, не соответствующую чувствительности линии, соответственно градуировочный график вообще может иметь даже обратный наклон. Может еще стоять радиальный режим обзора плазмы вместо аксиального. Но скорее всего наверное действительно неправильно расставлены точки учета фона.
Leko
Ранг: 429
04.06.2010 // 7:56:30
О! Кажется я поняла! Верхний стандарт зашкаливает (например из-за большой концентрации) и прибор ставит интенсивность этого стандарта равным нулю (потому что не измерен), в то время как интенсивность линии в бланке составляет хоть и не большую, но измеримую величину. В результате имеем градуировочный график с обратным наклоном и как результат отрицательные значения концентраций в пробе. Резюме: проверьте правильно ли приготовили верхний стандарт. Опять же стандарт может быть приготовлен правильно, но если вы определяете содержание например кальция, то для измерения 10ppm надо выбирать далеко не самую чувствительную линию и измерения надо вести в радиальном режиме.
Аспиратор АВА-3 Аспиратор АВА-3
Аспиратор воздуха автоматический АВА 3 предназначен для отбора проб из больших объемов воздуха с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжёлых металлов.
Morozoff
Ранг: 216
04.06.2010 // 12:07:03
Leko пишет:
Такой вариант вполне возможен - был прецендент у меня
А вообще хотелось бы подробностей, да.
jovi
Ранг: 4
06.06.2010 // 0:07:31
Стандарт, используемый во время анализа, новосибирского производства с конц. 50 ppm. Человек, приезжающий из организации по настройке прибора, рекомендовал, разбавить в 5 раз, т.е. до 10 ppm соответственно. Стандарты МЭСы, нужны для определения примесей в бемите, элементов много, описывать все не буду, основные: щелочные металлы и кремний. Настроил, линии для метода, режим обзора аксиальный, смотреть по 1-й щели, мощносить плазмы и другие параметры не регулировал специально. Методика растворения в плавиковке и соляной. Нужен совет по внутреннемц стандарту, советуют кадмий. Если кто сможет описать метод добавок, буду рад.
Leko
Ранг: 429
06.06.2010 // 16:57:12
Господин jovi, здесь форум химиков-аналитиков, а не телепатов. Если Вам лень подробно описывать свою проблему, то отвечать Вам еще более лень. Метод добавок описан в любом приличном учебнике по аналитической химии (в смысле в таком, который рассчитан на химический вуз, а не на сельскохозяйственный техникум). Если же Вас интересует конкретно реализация метода на iCAP 6500, то обратитесь к руководству пользователя по программному обеспечению - там все доступно и популярно описано. Пока Вы не скажете на каких линиях у вас не получается градуировка, а на каких отрицательные значения, разговор смысла не имеет ИМХО. Гадать можно до бесконечности что там у Вас происходит.
Leko
Ранг: 429
06.06.2010 // 16:59:12
Кадмий вероятнее всего Вам действительно подойдет в качестве внутреннего стандарта, но опять же без знания того какие элементы Вы собираетесь определять и на каких линиях трудно Вам посоветовать какие линии к какой линии кадмия Вам стоит отнести.
КонстантинС
Ранг: 2306
08.06.2010 // 8:58:52
Да да приведенные рассуждения никак не проясняют сущности допущенной оплошности.
Более того - они косвенно подтверждают, что для всех упомянутых причин есть веские основания. Автор упустил именно те важные моменты, на которых стоило б ыостановиться. ТО есть - считает их неважными, соответственно, именно там, скорее, кроется ошибка.
