Добавки в пробу >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Добавки в пробу
irinaK
Ранг: 9
07.06.2010 // 13:37:56
Подскажите, пожалуйста, какой процент объема добавки должен быть по соотношению к объему фона?
например, в колбу 100 мл добавили 10 мл ГСО и 90 пробы, теряем 10% фона, как это учитывать?
paa88
Ранг: 247
07.06.2010 // 16:50:54
Так, Уважаемая:
1. Какой у Вас метод анализа?
2. Какой у Вас прибор?
3. Как это "теряем 10% фона"?
4. Как давно Вы работаете этим методом?
clatrat
Ранг: 1057
07.06.2010 // 20:02:03
А вы попробуйте использовать другие концентрации добавки, чтобы добавлять приходилось не 10 мл, а, скажем 0,5-1 мл. А то и вообще микропипеткой..
OldBrave
Ранг: 1392
08.06.2010 // 23:44:19
irinaK пишет:
А нам что, фон нужно определять, или полезный сигнал на его уровне?
Вообще-то, если речь идет о методе добавок, то количество добавки с учетом разбавления оптимально должно дать увеличение полезного сигнала в 1-2 раза по сравнению с образцом без добавки.
Что касается Вашего случая, может полярность сигнала поменять?
Волгин
Ранг: 1337
09.06.2010 // 17:32:09
OldBrave пишет:
... количество добавки с учетом разбавления оптимально должно дать увеличение полезного сигнала в 1-2 раза по сравнению с образцом без добавки.
Объясните плз как это: "увеличение полезного сигнала в 1 раз по сравнению с образцом без добавки"?
лошарик
Ранг: 305
10.06.2010 // 3:40:49
irinaK пишет:
1. Минимальный. В противном случае у Вас будет не "проба с добавкой", а "разбавленная проба с добавкой" (в Вашем случае - коэффициент разбавления будет равен 1,1). Нормативных документов, содержащих ответ на Ваш вопрос, нет. Есть только документы, регламентирующие величину (концентрацию) добавки в пробу.
2. В принципе на Ваш вопрос уже дал ответ clatrat. Только учтите, что выбор соотношения "концентрация стандартного раствора - цена деления пипетки (бюретки)" должен быть разумным.
3. Если уж Вы хотите (на первых порах контролирующей деятельности) досконально разобраться в том "какой процент объема добавки должен быть по соотношению к объему фона", - попробуйте рассчитать погрешность приготовления контрольного образца по алгоритму рассчёта погрешности приготовления аттестованной смеси: думаю, что она (погрешность приготовления контрольного образца) не должна превышать 3% (сравните с погрешностями приготовления растворов для градуировки, указанными во многих методиках). Это не сложно, зато Вы будете уверены в своих действиях.
Газовый хроматограф Varian 450 GC Газовый хроматограф Varian 450 GC
Прибор дает возможность одновременно установить до 3-х инжекторов и детекторов разных типов. Инжекторы как для капиллярных, так и для насадочных колонок.
irinaK
Ранг: 9
10.06.2010 // 10:36:59
Спасибо за ответы. Мы так и думали.
