Программа и методика первичной аттестации >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Программа и методика первичной аттестации
Хельга
09.06.2010 // 17:13:00
Здравствуйте! Подсобите новичку - нужно аттестовать испытательное оборудование - стенд для проверки рукавов (автомобильных шлангов) на герметичность и прочность. Методика простая - на рукав одеваются заглушки, он закрепляется в камере на подставке, поршневым насосом накачивается внутрь вода - под заданным давлением (манометр) и временем выдерживается, и смотрится визуально - выдержал/не выдержал. Интересует что должно входить в программу и методику первичной аттестации. Заранее спасибо!
OldBrave
Ранг: 1391
10.06.2010 // 21:32:28
Любое испытательное оборудование должно по определению обеспечивать условия проведения испытания. В Вашем случае, видится, это максимальное обеспечиваемое давление, точность его определения и поддержания, так же максимальное время в течение которого оно обеспечивается. Если предусмотрена предварительная установка максимального давления, то точность его установки и поддержания. Дальше - методы определения этих параметров - есть методика первичной аттестации.
winddim
Ранг: 150
18.06.2010 // 21:30:47
и еще... чтобы все СИ, используемые при аттестации испытательного оборудования, были поверены...
winddim
Ранг: 150
18.06.2010 // 21:35:30
а еще такой вопрос... если испытательное оборудование состоит из нескольких составных частей - например, аппарат для определения фракционного состава работает в "дуэте" с термостатом... аттестация этого автоматического аппарата проводится по стандартным образцам... при оформлении аттестата правильнее писать, например, автоматический аппарат (зав номер ХХХХ) или автоматический аппарат (зав номер ХХХХ) в комплекте с термостатом (зав номер ЗЗЗЗЗ)?..
petrenko
20.08.2014 // 12:35:25
Добрый день! Помогите новичку! Нужна Программа и методика первичной аттестации на камеру высокого давления. Возможно у кого-то есть"рыба". Заранее благодарю!
