МГА засорился капилляр >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: МГА засорился капилляр
Utkonos
10.06.2010 // 12:03:27
У атомника засорился кварцевый капилляр. Подаю напряжение на капилляр, а барабан с лампами не крутится. Из-за этого ВЧ-лампа от зажигалки не загорается. Пытаюсь получить спектр люминесценции, а в итоге в ИК-области отрицательное поглощение. А никель и хлор в пробе надо сделать.
Что пробовал исправить своими силами:
- пытался прочистить кварцевый капилляр ершиком, вроде получилось;
- заменил графитовую кювету на кусок силиконовой трубки;
- к лампе припаял автомобильный аккумулятор;
- кварцевый капилляр пропустил через кусок силиконовой трубки и опустил в электролит (аккумулятора), загерметизировал эпоксидкой;
После чего подаю напряжение, а на электрофанерограмме комбинационного рассеивания в ИК области отрицательные пики.
Что делать уже не знаю. Может проблема в зеемановской коррекции фона? Снимал фон, базовая линия нормальная. Но никеля с хлором не вижу.
VavyE
10.06.2010 // 12:18:01
Рекомендую помыть голову соляркой (квалификации не ниже хч) и тщательно просушить феном. Должно помочь.
А вы не пробовали ершиком ущи прочищать? Если в одно ухо входит, а в зеркало увидите, что вылезло из второго уха, то значит эффект Зеемана здесь не причем. Надо искать другие варианты.
GunGul
10.06.2010 // 14:24:04
Побрейте капилляр. Хлор и Никель на атомниках можно увидеть только в побритый.
