программа для расчета констант устойчивости >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: программа для расчета констант устойчивости
monk
14.06.2010 // 2:18:40
Доброго времени суток!
Попала в руки информация о программе CLINP 2.1 позволяющей получать значения констант устойчивости в результате обработки результатов измерений методами
спектрофотометрии, растворимости, распределения между фазами, потенциометрии с ионоселективными электродами. Информация о программе дана в монографии Ю.В.Холин
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В
РАСТВОРАХ И НА ПОВЕРХНОСТИ
ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
КРЕМНЕЗЕМОВ:
содержательные модели, математические методы и их приложения, Харьков, Фолио, 2000.
В монографии опубликованны ссылки для свободного скачивания программы, ныне не работающие. Подскажите пожалуйста анологичную программу распрпостраняемую на бесплатной основе. Спасибо!
Escie
Ранг: 41
14.06.2010 // 10:38:15
Скажите, статья есть на руках? Тогда откройте математический пакет, которым пользуетесь (а пользуетесь?), в крайнем случае Excel или любой другой табличный процессор и - вперед. Или в чем проблема?
Если проблема есть, посмотрите здесь есть ссылки на платные аналоги sinisha.chat.ru/nonie/products/newdalsfek/
Но если вы все же не можете внимательно прочитать статью уважаемого автора, то саму программу вы можете скачать здесь www-chemo.univer.kharkov.ua/kholin/clinp.html#setup
CLINP 2.1, a software program for computation of stability constants and physicochemical parameters of complex compounds in solutions, extractional and sorptional systems on the base of composition-property dependencies.. Experimental data / Results / Approach / Implementation / Getting started / Authors / Publications / Download Setup / Contact us /
monk
14.06.2010 // 13:35:00
Спасибо большое за ссылку.
