Выбор прибора для определения БПК >>>
| Автор | Тема: Выбор прибора для определения БПК | |||||
лошарик Пользователь Ранг: 305 |
Редактировано 2 раз(а) Прошу совета у форумчан по выбору иономера с возможностью определения БПК (ещё-бы и с удельной электропроводностью). 1. Он должен быть именно БПК-тестером, или просто кислородомером? 2. Уважаемый Ed (тема по выбору рН-метра) озвучил наличие иономера с функцией определения ХПК/БПК - такое бывает или я неверно поняла? 3. Есть ли смысл в определении БПК с помощью иономера (насколько трудоёмко, воспроизводимо, как коррелируется со скляночным методом, надёжны ли приборы в работе, есть ли утверждённые методики...) или есть другие (лучшие) варианты (кроме титриметрии)? 4. В случае положительных отзывов об ионометрическом определении БПК посоветуйте, пожалуйста, конкретную модель. |
MK Пользователь Ранг: 443 |
А такие штуки-дрюки слишком дорогие, или просто не подходят? |
Редактировано 2 раз(а) лошарик > ...иономера с возможностью определения БПК (ещё-бы и с удельной электропроводностью). Ну, тогда у Вас не очень большой выбор моделей. Мой совет - купите кондуктометр отдельно. Совместить _хороший_ кондуктометр с иономером-кислородомером затруднительно: всё равно это будут два разных прибора, хотя и в одном корпусе, с общими индикатором и клавиатурой. При этом большой разницы в цене не получите. Впрочем, можете и не прислушиваться - как к лицу заинтересованному. ![]() 1. Он должен быть именно БПК-тестером, или просто кислородомером? Достаточно кислородомера. БПК тестер для каждой пробы запоминает результаты на 5 - 20 дней. Потом, при повторных измерениях, требует выбрать по номеру пробы или другому признаку предыдущие данные и уже "сам" рассчитывает БПК по элементарной формуле. Может и вовсе не запоминать, а потребовать зановво ввести результат первого измерения. Лучше запишите всё в лабораторный журнал и воспользуйтесь калькулятором. Программируемым. ![]() Единственное замечание. Желательно, чтобы кислородный датчик подходил по диаметру к склянке БПК. Большинство отечественных производителей покупает датчики у одного производителя - они подходят. 2. Уважаемый Ed (тема по выбору рН-метра) озвучил наличие иономера с функцией определения ХПК/БПК - такое бывает или я неверно поняла? Бывает и такое. Назначение подобных функций описано выше. Обратите внимание - иногда в рекламе и обычный кислородомер называют "БПК-тестером", потому что это одно из основных его применений. Если требуются функции автоматического вычисления - имеет смысл уточнить параметры прибора. Впрочем, чаще бывают гибриды иономера с обычным кислородомером, без функции вычисления БПК. Кислородомер измеряет не ЭДС, а ток при формируемом стабильном напряжении на датчике. В остальном конструкция приборов одинакова. В отличие от гибрида с кондуктометром - это лишь разновидность многоканального иономера. 3. Есть ли смысл в определении БПК с помощью иономера (насколько трудоёмко, воспроизводимо, как коррелируется со скляночным методом, надёжны ли приборы в работе, есть ли утверждённые методики...) или есть другие (лучшие) варианты (кроме титриметрии)? Как было замечено, БПК измеряется при помощи кислородометра, или оксиметра, или БПК-тестера. Иономер - это нечто другое. Хотя есть и потенциометрические методы определения растворённого кислорода - с таллиевым электродом - но не думаю, что оно Вам нужно. По многим причинам. По трудоёмкости приборная методика легче, при правильной работе результаты сходятся. Методики есть. Если будете ставить эту методику на приборе - обратите внимание, что перед началом работы датчик требуется выдерживать длительное время со включенным прибором. Иначе результаты будут крайне далеки от разумных. Иногда производителями предлагается "специальное устройство", внутри которого батарейка от часов. Можете не держать включенным весь прибор, а подключать датчик к "фирменному" или самодельному источнику 0,6В - только смотрите, не перепутайте полярность. 4. В случае положительных отзывов об ионометрическом определении БПК посоветуйте, пожалуйста, конкретную модель. С этим - к Шуше.
Шуша Пользователь Ранг: 2857 |
Определение в любом случае кислорода не ионометрическое. Это амперометрия. Я знаю следующие варианты: - "Анионы" - "Эксперты" Прокомментировать не могу, т.к. сам ни ХПК ни БПК никогда не занимался. Знаю только в теории. |
Шуша: Я знаю следующие варианты Их гораздо больше. ![]() |
Редактировано 1 раз(а) Если 2 (или 3) в 1, то вряд ли гораздо больше? |
Шуша > Если 2 (или 3) в 1, то вряд ли гораздо больше? Возможно. Имел в виду - кислородомеров больше. А из комбинированных, кроме вышеперечисленных, могу назвать наш ИПЛ-513. Если не только из отечественного - к примеру, меттлеровский SG-68 и т.д. |
Слишком красиво! Слишком дорого! Наверное, подходят... Спасибо. |
Несколько лет за такими штучками не слежу уже, память мне подсказывает что это было относительно (оксиметров) не особо дорого, узнайте. |
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
Являюсь счастливым обладателям OxiTopa... Смотря какой диапазон БПК... для грязной воды-вполне себе ничего... С уменьшением концентрации погрешность возрастает в разы (до 100%). Вот допустим тот же мосводоканал поступающие на очистные сооружения сточные воды и осветленку делает на окситопе, очищенную и речную- по методу разбавления с определение растворенного кислорода амперометрическим путем на приборе WTW OXiInolab. На ряде областных очистных пользуются для этой цели Экспертами. |
