задачка по метрологии >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: задачка по метрологии
winddim
Ранг: 150
15.06.2010 // 17:01:15
Уважаемые коллеги! Есть такая задачка.
изменение технологии производства увеличивает выход продукции на 2% (выход определяется по стандартизованной методике измерений. предел повторяемости методики - 2%). Таким образом:
1) достоверно ли говорить об увеличении выхода продукции после изменения технологии (увеличение выхода сопоставимо с погрешностью определения выхода данной методикой)?
2) при каком соотношении погрешности определения методики и увеличения выхода продукта можно констатировать факт успешного изменения технологии?
OldBrave
Ранг: 1392
17.06.2010 // 1:35:18
Редактировано 5 раз(а)
1)достоверно, если после изменения технологии, производительность, определенная по стандартизованной методике измерений, увеличилась.
В данном случае производительность можно рассматривать в качестве стандартного образца. Все значения, полученные по методике будут располагаться "в поле мишени". Недостаточная точность методики (предел повторяемости методики ~ критерием "успеха") в данном случае может быть скомпенсирована статистикой. Т.е. чем большее количество раз измерим, тем ближе к истине будет средний результат. Здесь вопрос будет в другом, сколько раз нужно измерить, чтобы сделать вывод относительно среднего? И здесь лучше обратиться к МРГ 76-2004. Там реально указано о том сколько раз нужно померить, что выдать суждение с требуемой достоверностью, скажем 90%, 95%, 99% и тд.
Реальная зависимость предел повторяемости методики - погрешность методики часто бывает сложная.
kot
Ранг: 2135
18.06.2010 // 9:49:04
winddim пишет:
1. Если вы "новыми технологиями" не превратили продукт в отличный от предыдущего (если что извиняйте, наболело по пищёвке).
2. В целом вам правильно сказали статистику нужно набирать, если у вас "сезонные колебания", то как минимум год.
