проблемы с краном-дозатором хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: проблемы с краном-дозатором хроматографа
winddim
Ранг: 150
18.06.2010 // 21:49:28
Доброго времени суток!
определяем углеводородный состав газа. проба вводится посредством крана-дозатора. Выглядит это так - пробоотборник -> газоотводная трубка в хроматограф -> там внутри кран-дозатор, через который проходит газ из хроматографа -> газоотводная трубка из хроматографа, опущенная в колбу с водой - удобно - видно, что при открытии пробоотборника газ пошел...
Возникла проблема - при вводе пробы в хроматограф уже после старта, наблюдается засасывание жидкости через трубку-сброс в направлении к пробоотборнику. Т.е. можно предположить, что нарушена герметичность крана-дозатора.
Может кто с такой проблемой сталкивался? Можно ли его почистить... может даже разобрать?
Викторин
Ранг: 2727
18.06.2010 // 23:07:58
Ну так смотря какой хроматограф. На ЛХМ-80 ребята у нас колечки из резины новые сами вырезают, на Кристалле вроде как прокладочка в запасе идёт.
Перепелкин К
Ранг: 854
19.06.2010 // 12:05:28
А кран то тут при чем? У вас что в газовых линиях давление ниже атмосферного? Совсем нет. Если бы кран был негерметичный у вас скорее всего булькало бы из трубочки в бутылку. Тут либо ваша проба в воде растворяется и потому затягивает, либо еще что-то подобное. Смотреть надо.
winddim
Ранг: 150
19.06.2010 // 13:59:32
хроматограф Varian 3800.
а по поводу того, что воду не должно засасывать, а наоборот - должно травить с хроматографа... может по принципу водоструйного насоса... основной поток в колонку, а на слив образуется разряжение...
Ex-Restek
Ранг: 235
22.06.2010 // 10:18:47
winddim пишет:
Добрый день! Вы абсолютно правы. Действительно из-за износа трущихся частей внутри газового крана происходит разгермитезация и потоком начинает засасывать жидкость из гидрозатвора в кран. Произошла такая неприятность из-за того, что в кран попали механические примеси из пробоотборника. У вас фрит стоит на линии ввода пробы? Уверен что нет. Экономия 8-ми долларов теперь обернулась расходами на замену всего крана-дозатора. Еще такое явление обычно наблюдается, когда прибор выключают, а трубку из гидрозатвора не вытаскивают. И при остывании и уменьшении обьема газа, жидкость по гидрозатвору поднимается к крану.
Valera
Ранг: 6
22.06.2010 // 11:33:09
winddim пишет:
... Возникла проблема - при вводе пробы в хроматограф уже после старта, наблюдается засасывание жидкости через трубку-сброс в направлении к пробоотборнику... ?
День добрый всем!
Хочу немного дополнить ответ Ex-Restek. Также подсос воды может возникнуть в случае, если есть утечка пробы до крана-дозатора. При этом 2 варианта развития событий. 1) поток пробы анализируемого газа перекрывается перед переводом крана в анализ, а пузырёк с водой стоит выше крана-дозатора. При повороте крана возникает скачок давления и жидкость может засосаться по трубке. 2) поток пробы газа не перекрывается. Тогда работает закон Бернулли и мы получаем насос, о чём и писал Ex-Restek. В любом случае, подсос - это негерметичность. Правда в кране её обнаружить труднее, но тоже можно
Карманный рН метр UP-9811PHE Карманный рН метр UP-9811PHE
Экономичный карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0. Точность: ± 0,1 рН ± 1 цифра.
Пал Палыч
Ранг: 184
22.06.2010 // 14:48:14
Ex-Restek пишет:
Ну, во-первых, для начало его нужно разобрать и осмотреть: возможно, проблема только в роторе, а корпус цел. Хотя в случае повреждения мех. частицами это маловероятно. Но всё же. Ротор намного дешевле.
Во-вторых, если убиты обе детали, то покупать можно т.н. "кран для замены" (replacement valve): он идёт без актуаторов, удлинителей и т.п., т.е. как раз для такого случая. И стоит существенно дешевле. Ещё больше можно сэкономить, если ваш российский дилер Valco (а Вариан использует их краны), кажется, Физприбор, сможет отправить кран на завод в расточку под ремонтный размер. Это занимает неделю и стоит в разы дешевле. После расточки кран комплектуется ротором ремонтного размера (их, кажется, всего 10).
Ex-Restek
Ранг: 235
23.06.2010 // 10:14:24
Пал Палыч пишет:
Ex-Restek пишет:
С чего вдруг такая уверенность, что отправка крана в ремонт и возвращение его из замечательной страны Швейцарии обойдется вам дешевле нового? Совсем не факт (если конечно его не в черную возить). Так что лучше не рисковать и купить новый кран. Кстати я слышал, что Хроматеки начали точить свои краны по лиценции Валько и на новых станках. Вот к ним и можно обратиться. А актуатор конечно же менять не нужно. Никто этого и не предлагал.
Пал Палыч
Ранг: 184
24.06.2010 // 0:14:19
Ex-Restek пишет:
Из собственного опыта. Стоимость восстановления (с новым ротором) 100 - 130 долл. Доставка (из России) 1 крана DHLом будет долларов 100, не больше (хотя я не знаю точно, я не в России). А новый кран баксов на 600 потянет.
Ex-Restek
Ранг: 235
24.06.2010 // 9:46:12
Пал Палыч пишет:
Ex-Restek пишет:
Вот именно, что вы не в России. Возить ДХЭЛом заграничные запасные части стало геморойно. Всё меняется. Ужесточились таможенные требования. Теперь на физ.лицо пасылку от ЮЛ не получить, не растаможить. Отправят обратно. Только на ЮЛ от ЮЛ и таможка по всем правилам, со всеми бумажками.
