Проблемы с показаниями концентрации на contrAA 300 >>>
| Автор | Тема: Проблемы с показаниями концентрации на contrAA 300 |
data050 Пользователь Ранг: 4 |
Неточность определения концентрации пр работе с contrAA 300!! Аппарат даже при анализе дистиллированной воды выдает высокий показатель 0.1 мг/литр! Помогите пожалуйста! Может ли кто нибудь написать варианты решения проблемы? Может быть есть какое то практическое руководство по решению подобных проблем? Заранее благодарен |
Доктор VIP Member Ранг: 2554 |
А, так сказать, классический аппарат что показывает? |
chaika Пользователь Ранг: 120 |
Укажите хотя бы элементы которые измеряете, как калибруетесь, как раньше было?.... Неужели нельзя корректно задать вопрос.Надо ж нам понять в чём дело- в оборудовании или в методической части??? |
К сожелению работы ведутся на единственном приборе и других показаний нет. |
Редактировано 2 раз(а) Определяемые элементы - золото, медь. Калибровка по растворам приготовленным из стандартного образца путем разбавления 0.1 Н раствора соляной кислотой. Раньше были показатели около 0. Не было резких завышений/занижений. Есть мысль: концентрация скачет изза того что из компрессора в соединительную камеру поступает воздух вместе с маслом. На этой линии стоит 2 дополнительных фильтра. А также перед каждым анализом приходится продувать компрессор и выдувать конденсат. Может ли причина быть в этом? |
pupyshev VIP Member Ранг: 536 |
Тип прибора здесь совершенно не важен, а детали методической работы, несмотря на выше данный совет, Вы по-прежнему скрываете. 1. Стандартный образец чего? Лунного грунта? 2. Золото и медь определяете в чем? В марсианской породе? 3. Как готовите и учитываете холостую пробу для градуировочных растворов и для проб? 4.Как проводите градуирование: алгоритм, концентрационные точки графика, вид градуировочной кривой, последовательное или квазиодновременное определение элементов? 5. Если после градуирования низшие градуировчные растворы измерить как пробы, то что они показывают? 6. Частота проверки градуирования? Попадание конденсата обычно вызывает только нарушение сходимости измерений. Что у Вас за компрессор, из которого нужно выдувать конденсат, вместо того чтобы его просто слить, как предусмотрено всеми конструкциями современных компрессоров, причем это не требуется выполнять перед каждым анализом? |
Ответов в этой теме: 5 |
