Как можно восстановить клапан >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Как можно восстановить клапан
Marat
Ранг: 1786
12.04.2005 // 16:53:51
В результате попытки ремонта ВЭЖХ INTEGRAL 4000 от PE повредили клапан marata.narod.ru/pump.GIF , на рисунке выделен. А точнее раскололи сапфировое седло, шарик вроде не пострадал. А можно колечко заменить на аналогичное, но из нержавейки? Естественно, это накладывает определенные требования к выбору подвижной фазы.
Valeriy
Ранг: 431
12.04.2005 // 19:21:44
Думаю вряд ли. Ведь сапфир выбран, мне кажется, болше из соображений устойчивости к нагрузкам, чем к составу ПФ. Иногда в таких клапанах происходит "щелчек" - неточное попадание клапана в седло. Если шарик сапфировый нержавейка быстро выйдет из строя. Хотя кто знает...
Al_chemist
Ранг: 70
13.04.2005 // 18:19:18
Этого сделать практически невозможно. Даже, если получится изготовить такое седло из нержавейки с высоким классом обработки поверхности ( если не ошибаюсь класс должен быть 14 или выше - т.е. зеркало), то при эксплуатации состояние поверхности нержавейки очень быстро ухудшится, т.к. сапфир тверже нержавейки, и клапан неминуемо будет подтекать.
18.04.2005 // 11:33:53
Да уж...
Нержавейку просто раздавит, как ее ни полируй. Там не зря используются аномально твердые материалы. Седло из рубина или лейкосапфира можно попробовать подобрать от другого старого плунжерного насоса (того же Ликвохрома, например). В конце концов использовать клапанную пару (седло-шарик) целиком. При этом, возможно, понадобится перерезать резьбу и подобрать полиимидные уплотнения.
