LC/MS, С18 - нестабильный поток элюента, скачет давление >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: LC/MS, С18 - нестабильный поток элюента, скачет давление
iad
Ранг: 3
23.06.2010 // 15:50:50
Пришлось осваивать LC/MS. Каждый день прибор меня радует новыми сбоями. Вроде поставили свежую С18. Вот сегодня поток на колонке нестабильный, давление скачет как заяц, простейший альбумин с колонки не смывается. Предколонку поменяла, ацетонитрилом промыла. Не помогает. Что бы сделать?
Волгин
Ранг: 1337
24.06.2010 // 0:10:47
"Простейший альбумин" в ацетонитриле (ACN) не растворяется. Промойте 0.1%TFA (трифторуксусной кислоты) в 40-60%ACN (градиентом). И на будущее. Бывает, что белок смывается в очень узком диапазоне состава - буквально в 2% и ни раньше, ни позже не выходит. И еще. Надеюсь, сорбент вашей "С18" - широкопористый, если конечно Вы предполагаете работать с белками. Иначе могут быть и другие сложности.
А по поводу давления - проверяйте клапаны и герметичность на входе в насос(ы). И работу дегазатора
iad
Ранг: 3
25.06.2010 // 10:52:10
Спасибо! Конечно, я не целый белок туда заколола, а гидролизат.
Дегазатор шуршит, purge несколько раз сделала, вроде нигде не подтекает... А поток все равно нестабильный и давление, соответственно, скачет. На что еще обратить внимание?
Drone
Ранг: 124
25.06.2010 // 11:01:29
Возможно, воздушный пузырь в системе.
Serga
Ранг: 1806
26.06.2010 // 5:17:35
iad пишет:
А стоило ли? (Мы раньше радовались, когда появлялось новое оборудование). С таким-то настроением оно работать у вас не будет.
Поскольку вы ничего из предыстории нам не поведали, можно только сделать вывод, что система плохо промыта, а двухголовый насос ВД страдает неработающим клапаном. Поскольку нелетучий буфер в МС не применяют (не должны, по кр. мере), то это воздух или предыдущая соль (хотя, хз). Если это не броски от переключения клапана потока (MS-Waste).
Мониторь давление (на регулярность бросков), марку девайса- в студию. Нефиг на таком даже пытаться что-то инжектить. Народ тут любезный, тебе помогут.
Spectrometrist
Ранг: 777
26.06.2010 // 21:40:16
Коллеги все правильно советуют.
Только добавлю: УФ детектор есть? LC куда легче с УФ траблшутить, чем с МС - там свои проблемы даже при работающей LC. Тот же BSA digest вполне покатит как тест, ну или цитохром.
Если давление стабильно и все визуально ОК, поставьте на ночь короткие (30 мин) градиенты добавив 1% ацетона в В, без ввода пробы. Нужно точно быть уверенным что градиент у вас такой как надо и стабилен. Дальше будете закалывать пробу (в этот момент проверяете автосамплер, колонку и т.д.), и если все хорошо - (и только если все хорошо!) - дальше на масс спек. На первое время держите УФ детектор в линии, пускай что то потеряете в эффективности, но будете видеть стабильность и градиент (по базовой линии).
И, если все хорошо, детектор долой и начинаете реальную работу.
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
Волгин
Ранг: 1337
28.06.2010 // 2:42:20
iad пишет:
...вроде нигде не подтекает... А поток все равно нестабильный и давление, соответственно, скачет. На что еще обратить внимание?
Сообщите плз марку Вашего дивайса или хотя бы как организован градиент: на стороне низкого давления или высокого, сколько компонентный. От этого начнем плясать.
iad
Ранг: 3
28.06.2010 // 11:02:36
Спасибо за внимательное отношение!
Я сейчас пытаюсь наладить контакт с ловушкой Agilent 1100. Она у нас похожа на Франкенштейна и собрана из запчастей от трех своих сестер.
Проблема в нестабильности потока (скачет от 0 до 10 мкл/мин, хотя максимум должен быть 4 мкл/мин) и давление резко скачет по синусоиде с разбросом 30 +/- 10. Гоняем исключительно пептиды. Градиент линейный вода (5%ACN) -ацетонитрил (5% воды), все с муравьиной кислотой. Стандартные тесты сделать не могу - нет заглушки для изократического наноса, стрельнуть пока не у кого. Может, у нее датчик потока накрылся?
albert
Ранг: 440
28.06.2010 // 13:52:27
iad пишет:
...проблема в нестабильности потока (скачет от 0 до 10 мкл/мин, хотя максимум должен быть 4 мкл/мин) и давление резко скачет по синусоиде с разбросом 30 +/- 10...
А каким именно насосом Вы пытаетесь качать 4мкл/мин?
Serga
Ранг: 1806
29.06.2010 // 5:07:06
Пипец...
