Высушивание малого объема водного раствора >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Высушивание малого объема водного раствора
Anna 046
Ранг: 6
28.06.2010 // 17:25:38
Уважаемые коллеги! Подскажите, как можно высушить 200 мкл водного раствора при комнатной температуре в течение 20-30 мин?
Valeriy
Ранг: 431
28.06.2010 // 17:48:39
Anna 046, 200 мл водного раствора ЧЕГО? Концентрация этого ЧИВО какова? Посуда какая? Каким вакуумом располагаете?
Если вы хотите выпарить воду из 40% водного раствора этилового спирта с целью получения 96% этанола, то я вас огорчу - ничего не получится, этанол улетит раньше и скорее всего навсегда.
Anna 046
Ранг: 6
28.06.2010 // 17:54:15
200 мкл водного раствора аминокислоты, находящегося в бюксе. Какова должна быть величина вакуума?
Valeriy
Ранг: 431
28.06.2010 // 18:03:32
Anna 046 пишет:
Виноват, 200 мкл, каюсь.
Чем ниже вакуум тем лучше. Миллиметра 4 достаточно. Используйте масляный насос, не ошибетесь. НО! В бюксе упаривать НЕЛЬЗЯ - дно плоское может лопнуть. При упаривании будет охлаждаться, поэтому перенесите образец в пробирку со шлифом, поставьте все это дело на роторный испаритель, включите вакуум, включите вращение, а нагрев бани не включайте. Если есть лиофилка, тоже подойдет, но еще раз напоминаю в плоскодонной посуде упаривать нельзя.
Anna 046
Ранг: 6
28.06.2010 // 18:14:32
Уважаемый Valeriy! К сожалению, у нас отсутствуют масляный насос и лиофильная сушка. Располагаем только насосом, который используем для дегазации элюентов (0- -1 kgf/cm2) и насосом от millipore (0 - -100 kPa vacuum). С помощью этих насосов можно провести высушивание?
valpet
Ранг: 45
28.06.2010 // 19:41:09
конечно можно, даже водоструйный насос подойдет, но прилется чуто полнагреть раствор
Стерилизатор паровой UT-1050 Стерилизатор паровой UT-1050
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры: 50 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
Anna 046
Ранг: 6
28.06.2010 // 19:49:10
нагревать не рекомендуется
Олег
Ранг: 531
28.06.2010 // 21:07:38
Anna 046 пишет:
А азот (газ) в баллонах у Вас есть? Можно ч/з редуктор пустить азот по шлангу на конце, которого обычная игла для инъекций и направить на поверхность р-ра. Р-р лучше перелить в пробирку, конусообразную. Можно эппендорф.
Успехов!
OldBrave
Ранг: 1392
28.06.2010 // 21:18:37
Да, 200мкл р-ра аминокислоты в микропробирке лучше отдуть азотом, как посоветовал Олег, а досушить можно в вакууме.
Anna 046
Ранг: 6
28.06.2010 // 21:26:55
азот тоже отсутствует
DSP007
Ранг: 2228
29.06.2010 // 11:25:42
Вот нищеброды. Нуц а сжатый воздух мб найдется? Хотя бы от бытового фена....
