Выбор криососуда >>>
qw Пользователь Ранг: 39 |
Для такого случая надо брать две посудины - одну большую (для хранения) и одну маленькую и легкую для заливки. Раз в два-три дня вдвоем переливаем азот из большой посудины в маленькую и потом спокойно наливаем азот куда надо и сколько надо довольно легко. По поводу использования кружки при переливании - количество азота не такое большое, и жидкого кислорода будет немного. Если постоянно использовать переливалку, то это дополнительный радиатор для испарения азота. P.S. Азот не очень холодный и, главное, имеет низкую теплоемность. |
Xenie Пользователь Ранг: 143 |
Редактировано 1 раз(а) Много или немного - смотря для чего, он же капает! Во всяком случае, в глубокой древности такие кружки обматывали асбестовой ниткой, выдернутой из противопожарного одеяла (или как там оно называлось официально) ![]() - а зачем ее держать все время в дьюаре? Верно, если не залить его в обувь ![]() К нашей дискуссии быстро подключилась контекстная реклама, из которой следует, что можно купить дьюар 5л, который держит азот 3 недели, и простую переливалку - так что Strela все свои проблемы сможет легко решить примерно за 26т.р. |
...видимо, эт если его ваще не открывать... |
Интересные выводы были сделаны после моего комента. Я имел ввиду два сосуда. Один литров на 20-30 (если новый, то держать будет долго) и один "заливной" литров на 5. При заливке 5 литров потоков кислорода не наблюдается, хотя да - по ТБ нужны специальные переливалки. Но если бюджета нет, то можно и лейкой. P.S. А сколько было вылито азота на ноги? Да и закрытая обувь азот держит очень хорошо. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
А если подумать? ![]() Физику вспомнить…Мы первоначально ловушки на анализаторе по ASTM-D-2892 в широкогорлых дьюарах охлаждали вместо углекислоты жидким азотом (при своей АКС это проще) и лили щедрой рукой. Доохлаждались… В бутановой ловушке, видимо, метан, кислород и проч. конденсировались. Хорошо, хоть предохранительный клапан в ней был предусмотрен (на который мы сдуру заглушку из пластиковой трубки сделали). Как начал греться до комнатной так он и пригодился. Хлопнуло от души. На фоне законченного анализа и отключенного аппарата это было особенно неожиданно. Теперь контролируем охлаждение по термометру. |
