содержание хлорид-иона в поверхностных водах >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: содержание хлорид-иона в поверхностных водах
uni888
Ранг: 16
01.07.2010 // 8:41:51
Уважаемые форумчане, занимающиеся анализом поверхностных вод!
Развейте, пожалуйста, мои сомнения. Аккредитованная лаборатория выполняет для нас анализ поверхностной воды (из рек и озёр). Среди определеяемых показателей - хлорид-ион. Метод определения - ионная хроматография. Количество проанализированных проб очень большое, около двух тысяч. И практически везде содержание хлоридов - от 0,2 мг/л до 1,5 мг/л, хотя бывают результаты и больше 20. Я понимаю, конечно, что содержание в разных реках разное. Но меня смущает результат менее 1 мг/л. Как по-вашему, это нормально для речек, или всё-таки возможна какая-то ошибка в определении? Да, регион - Запкдная Сибирь, где поверхностная вода вода в принципе пресная.
Спасибо.
Terra
Ранг: 191
01.07.2010 // 9:51:01
Очень странно! Мы занимаемся водой самой разной, в то числе и поверхностной и подземной, но таких результатов не припомню!!!! В питьевой воде хлоридов около 30 мг/л!
Может быть в "г/дм3" результат??? В Волге хлоридов 80-130 мг/л, кстати.
Ed
Ранг: 3355
01.07.2010 // 11:17:57
Действительно, странно!
По нормативам (СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод») концентрация хлоридов - не более 350 мг/л, на практике у нас она очень редко превышает 100 мг/л и обычно в районе 10 - 100 мг/л. Но чтоб она была менее 1 мг/л - это большая редкость. Ну а 0,2 мг/л - это уже плохой дистиллят (не более 0,02 мг/л согласно ГОСТ 6709-72)
uni888
Ранг: 16
01.07.2010 // 11:53:14
Так в том-то и дело! Я тоже при обсуждении результатов трясу ГОСТом на дисводу, говорю о том, что хлорид - самый легкомигрирующий ион бла-бла-бла. Но ответ один - специалисты хорошие, хроматограф супер, поверка вовремя, контроль...
А какие вы могли бы предложить действия для проверки правильности? Проблема в том, что методом ионной хроматографии работает у нас только данная лаборатория, у других аналогичного оборудования нет. А в ПНД Ф на природную воду (аргенто-и меркурметрия, титроованием) нижний предел менее 10 мг/л и 5 мг/л соответственно. Кстати, в размерности я не ошибаюсь - именно миллиграммы на литр.
Степанищев М
Ранг: 3491
01.07.2010 // 12:10:15
Сложно сказать... Западная Сибирь большая. Абстрактно возможные величины для нашей зоны, особенно в паводковый период. Здесь в некоторых местах и общее солесодержание может быть 60-80 мг/л, а преобладают сульфаты и гидрокарбонаты.
Для более точного ответа нужно знать конкретный источник. Концентрации 1-2 мг/л типичны для грунтовых и болотных вод Томской области и севера НСО. Для дождевых и снеговых вод региона более характерны значения 5-15 мг/л. Для рек и озёр - чуть выше этого. Западнее могут наблюдаться значительно большие значения: например в р. Каргат хлоридов уже 350-500 мг/л. Про солончаки и солёные озёра и так понятно.
Почему бы не посмотреть данные за прошлые годы по интересующим местам. Со времён СССР осталось немало научной литературы, не до всего ещё дотянулись невидимые загребущие руки гайдарочубайсов. Можно глянуть и на соотношение различных ионов в результатах - оно более постоянно и типично, чем абсолютное содержание.
А если возникли сомнения - почему бы не подсунуть несколько контрольных проб, изготовленных из х.ч. реактивов. Понятно, что "потеряете деньги", но если выяснится, что все результаты можно отправить в топку, потеряете больше.
Опять же, если обнаружите что результаты неверны, но существует корреляция между внесённым и измеренным значением (не генератором же случайных чисел там пользуются), можно будет поправочные коэффициенты получить и хотя бы часть приблизительных результатов для себя использовать.
Кроме того, проверить результаты по хлоридам можно у себя тривиальным титрованием. Думаю, расхождение на порядок Вы обнаружите. Две тысячи проб так делать затруднительно, но десяток-другой можно ведь.
P.S. Для вхождения в диапазон методик - можно осторожно упарить, со щёлочью, чтоб не улетел. Для серийного анализа это непригодно, но для проверки - сойдёт.
Мирах
Ранг: 25
01.07.2010 // 19:12:02
Ну у нас в принципе не такая редкость, когда содержание хлоридов в реке менее 10, а менее 1 не встречалось. А у Вас нет возможности отобрать несколько проб и отнести их в другую лабораторию?
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
uni888
Ранг: 16
02.07.2010 // 12:26:50
Спасибо всем откликнувшимся.
Радует, что есть результаты 1 мг/л. А что касается межлаболаторных сличений, то нет поблизости лаб с ионной хроматографией или другим методом с нижним пределом менее 0,5 мг/л. А с результатами около 5 мг/л проблем нет, сходимость с титрованием хорошая.
