Дистиллятор: неисправность, качество воды >>>
  Ответов в этой теме: 14
дилетант
Ранг: 13
05.07.2010 // 11:22:47
clatrat пишет:
Если система контроля уровня воды работает исправно, то отключится при хорошем напоре подачи воды дистиллятор и не должен был. ТЭНы не должны были оголится. Дистиллят не шел потому что вода не кипела-проточный режим был, она была просто горячая. Кстати, а из чего сделаны подводящие-отводящие шланги? Резина ли? Добросовестные производители поставляют дистиллятор с силиконовыми или ПВХ шлангами. Наличие внутри резиновых частей действительно маловероятно..Хотя...В общем тут без "вскрытия пациента" не разобраться. Если таковых все же не найдется, то собственно, может оно Вам и не надо? Жесткости нет, может Вам этого и достаточно? Как я понимаю дистиллированная вода Вам не для AAS нужна или ионного хроматографа..
Кстати при таком режиме работы как у Вас-один день работает месяц отдыхает качественной воды Вы не получите. Я уж не говорю о том, что в при таких перерывах дистиллятор может водорослями зарасти..
С дистиллятором продали тонкую рыжую трубку и толстый черный шланг. По мне - это резина, точнее сказать не могу. Трубка - для слива дистиллята, шланг - концентрата. Для заполнения использовали красивый голубой шланг (такие сейчас на всех садовых рынках для полива продают). Я думаю, что это ПВХ. Поправьте, если не права... Дистиллят нужен только для мытья посуды. Все реактивы в готовом виде поставляются из другой лаборатории. Объем анализов довольно скудный: жесткость, щелочность, кислотность, карбонатный индекс, растворенный кислород. Да!!! Дистиллят еще используется в домашних утюгах!!! Я переживаю, чтобы дистиллятор не потек или не коротнул.
дилетант
Ранг: 13
05.07.2010 // 11:27:52
Викторин пишет:
Искать не смелого а рукастого, да и в лаборатории всегда есть привлекательный эквивалент твёрдой валюты.
В моей лаборатории есть только один эквивалент твердой валюты - спиртовой раствор пургена (фенолфталеин). Желающих что то не находится...
Викторин
Ранг: 2727
05.07.2010 // 15:03:30
дилетант пишет:
А вот это запросто. А учитывая. что мысль материальна- считайте что накаркали. Так что остаётся залить в дистиллятор Ваш спиртовой раствор- на выходе получить спирт ну и ждать появления на запах (ловля на живца) нужного человека для ремонта
Лет 15 назад на 3-ем этаже котельной готовимся к варке клюквенного ликёра(см. рецепты Леонида). Вдруг стук в дверь. Открываем- слесарь с первого этажа. Спрашиваем- тебе чего?. Отвечает чувствую спиртяшкой чистым пахнет- пошёл искать- где утечка.
дилетант
Ранг: 13
05.07.2010 // 15:21:52
Викторин пишет:
К сожалению нужный человек в завязке, боюсь спугнуть.
