Неисправность хроматографа "Цвет 800" , ДПР не набирает температуру >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Неисправность хроматографа "Цвет 800" , ДПР не набирает температуру
Акулина
02.07.2010 // 8:02:31
Проблема: хроматограф "Цвет-800", ДПР не набирает заданную температуру. Например, задаю 300 градусов, в течение 5 часов набирается температура 220 градусов и больше не растёт. Проверили все предохранители и величины сопротивлений нагревателей термостата и термопреобразователя - всё нормально. Посоветуйте как решить проблему, ещё не могу дозвониться до ОАО "Цвет", подскажите телефон по ремонту хроматогафов.
Orest
Ранг: 58
02.07.2010 // 11:23:14
Проверте в ДПР плавкий предохранитель. Он включен последоватеньно с нагревательным элементом. На проводах подключения ДПР обозначение на трубке (Пр )
Ольга_Арб
Ранг: 55
02.07.2010 // 13:17:57
Телефоны ОАО "ЦВЕТ":
(8313) 25-21-44 - отдел маркетинга
22-35-87 - тех.специалисы
02.07.2010 // 23:56:40
Сунуть термометр в термостат детектора.
Посмотреть, что он показывает.
Сказать об этом спецам из ОАО "Цвет".
Викторин
Ранг: 2727
04.07.2010 // 1:18:01
S Taras
Ранг: 7
08.07.2010 // 22:16:50
Надо бы глянуть, что включает эти нагреватели. Такая картина будет, если нагреватели подключаются через встречно параллельно включенные тиристоры, и один из них будет в обрыве, или на один из них не будет приходить сигнал включения.
ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование
Приборное и научно-методическое обеспечение прецизионных измерений основных физико- химических характеристик и получение наноструктурированных материалов.
Викторин
Ранг: 2727
08.07.2010 // 22:46:03
S Taras пишет:
У меня такая версия и была- но из-за 5 часов нагрева возникла другая- а не от термостата колонок ли он греется?
S Taras
Ранг: 7
08.07.2010 // 22:55:24
Мне в ближайшее время предстоит запускать 800-ый - уже поставили на стол. С электроникой у меня лады. Если объясните, где ваш злополучный термостат, то посмотрю что там внутри.
Викторин
Ранг: 2727
08.07.2010 // 23:53:13
S Taras пишет:
А Вы уверены, что на вашем хроматографе есть ДПР? Смотрите любой датчик- хоть ДТП, хоть ПИД- я думаю( хотя думать вредно- но форумчане меня быстро поправят) что система нагрева там примерно езде одинакова- или на семисторе или на тиристорах плюс управление.
