МультиХром: рабочий и демонстрационный >>>
| Автор | Тема: МультиХром: рабочий и демонстрационный |
MVD Пользователь Ранг: 118 |
Кто-нибудь может перечислить факторы, переводящие программу МультиХром (1.5Х) из рабочего режима в демонстрационный? У меня стал выскакивать такой глюк на двух разных комплектах, один стоит на ГХ, другой на ВЭЖХ. Причем варианты бывают разные: программа может сообщить "демонстрационный режим", а может выдать "АЦП ХХХХХХХ. Демонстрационный режим". Т.е. программа АЦП видит, правильно определяет его №, но работать не хочет. Никто не сталкивался с подобным? |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) Сталкивался. (а ля "на ровном месте") Например, после того как ОС загрузила автоматом какие-то обновления из сети. Однажды, было из-за того, что на одну ОС "повесил" две разные версии ПО. Однажды, я даже и не понял какие изменения произошли. В причине не разобрался (не программист), но выйти из ситуаций удавалось (Переустановка в другую ОС, "тюнинг" ОС и т.д.). |
Kalambet Пользователь Ранг: 484 |
Редактировано 2 раз(а) Как говорят медики - после того не значит от того. Ключ активации программы должен соответствовать номеру АЦП. Разница может возникать по двум причинам: неправильный ключ активации или неправильный номер АЦП. Второе более вероятно, но от него переустановка не поможет. Номер в некоторых давно выпущенных АЦП записан в EPROM, который со временем может портиться (проблема микроконтроллера Atmel семи- ... десяти- летней давности). Сейчас температура высокая, так что вероятность чудес с электроникой повышенная. Если есть такие проблемы - два решения: выйти из программы и войти обратно (при этом произойдет reset АЦП) или если совсем ничего не помогает - нести на перепрошивку / ремонт. Номер после перепрошивки записывается в ПЗУ и изменению не подлежит. Если проблема лечится переустановкой - кто-то попортил ключ активации. Он должен лежать на установочном диске, окошко для его ввода вызывается по Ctrl-F9. |
Как говорят медики - после того не значит от того. Ключ активации программы должен соответствовать номеру АЦП. Разница может возникать по двум причинам: неправильный ключ активации или неправильный номер АЦП. Второе более вероятно, но от него переустановка не поможет. Номер в некоторых давно выпущенных АЦП записан в EPROM, который со временем может портиться (проблема микроконтроллера Atmel семи- ... десяти- летней давности). Сейчас температура высокая, так что вероятность чудес с электроникой повышенная. Если есть такие проблемы - два решения: выйти из программы и войти обратно (при этом произойдет reset АЦП) или если совсем ничего не помогает - нести на перепрошивку / ремонт. Номер после перепрошивки записывается в ПЗУ и изменению не подлежит. Если проблема лечится переустановкой - кто-то попортил ключ активации. Он должен лежать на установочном диске, окошко для его ввода вызывается по Ctrl-F9. Довольно давно у меня уже был такой глюк, вылечил его сносом - переустановкой программы. А сейчас уже переустановка не помогает. Т.е. ставится программа нормально, АЦП и его № видит (комплект "диск - АЦП" родные). При первом запуске метода (неважно, базового или вновь созданного) встает в режим ожидания, но в поле хроматограммы нет координат "мВ - мин". Закроешь хроматограмму, перезапустишь метод - все, пишет про демонстрацию. Новые снос-переустановка ничего не меняют. Так что похоже, что на перепрошивку. А может, хоронить. АЦП действительно пожилые, тем более что с одного, который забарахлил первым, с утра до ночи студенты не слезали. |
Переустановкой в другую ОС или "откатом"/"сносом" и т.д. ОС, а простая переустановка в эту же ОС не помогала. Так что... Черная магия
OldBrave VIP Member Ранг: 1377 |
...А может, хоронить. АЦП действительно пожилые... Вообще-то хоронить рано и, как признает "&", это их брак. Так что - на перепрошивку! |
Ответов в этой теме: 5 |
