ЯМР-исследование образца >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: ЯМР-исследование образца
clatrat
Ранг: 1059
02.07.2010 // 22:20:40
Подскажите есть ли институты или научные центры в РФ которые выполнят в частном порядке сканирование одного-двух образцов?И сколько это стоит примерно..
SIG
Ранг: 1214
02.07.2010 // 22:57:23
Сканируют обычно мозгг , ЯМР спектры регистрируют или записывают. Если Вы в Москве, смогу попробовать помочь сам или направить к коллегам, если подробнее обрисуете задачу (можно в почту thiophene()mail.ru) Цена может быть от бутылки пива, если 1H -ЯМР простого образца до сотен долларов, если что-то действительно сложное.
Только меня несколько дней не будет....
SIG
Ранг: 1214
02.07.2010 // 22:57:24
clatrat
Ранг: 1059
02.07.2010 // 23:05:37
К сожалению не в Москве...Да и анализ не думаю, что простой...Имеется выделенные из биологического сырья пигмент. Необходимо выяснить является ли он меланином. Проблема в том, что во-первых точная молекулярная структура меланина неизвестна(можно лишь предположительные формулы предоставить), во-вторых в чем его растворить...
OldBrave
Ранг: 1392
03.07.2010 // 0:38:31
clatrat пишет:
...Да и анализ не думаю, что простой...Имеется выделенные из биологического сырья пигмент. ...во-вторых в чем его растворить...
Думается, что ЯМР-спектры для подтверждения (определения) хим. структуры аморфной сложной смеси биополимеров будут бесполезны. Нужно очень хорошо почистить аналит. Для начала можно было бы снять ИК-спектры крист. и раствора, сравнить с библиотечными и т.д.
Растворить для ЯМР в D2O+Na2O (можно попробовать и в D2O+NaOН).
clatrat
Ранг: 1059
03.07.2010 // 1:01:20
OldBrave пишет:
clatrat пишет:
ИК-спектр снимал. Зашкал оптической плотности(я в этом режиме делал). По-видимому пигмент просто поглощает все излучение. Идет полоса поглощения во всем диапазоне, без отчетливых пиков
Микроскоп тринокулярный UV-1460Т Микроскоп тринокулярный UV-1460Т
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
OldBrave
Ранг: 1392
03.07.2010 // 3:24:01
clatrat пишет:
Таблетка с KBr, если зашкал, используйте малую часть (обломок) таблетки и перетираете с новой порцией KBr, и так уменьшаете кол-во аналита, пока не получите нормального спектра. Не пожалейте времени, перетирайте тщательно на агатовой ступке.
Serga
Ранг: 1806
03.07.2010 // 7:54:26
OldBrave пишет:
а кста- агат- это что?... по химсоставу.
ion+
Ранг: 3000
03.07.2010 // 8:26:39
Если не ошибаюсь:
Агат-халцедон(полосчатый)
Халцедон-кварц(тонковолокнистый)
Кварц-SiO2
www.webois.org.ua/.../katalog-mineralov-kvarts.htm
sinthetic
Ранг: 3643
03.07.2010 // 10:14:09
Технический агат (ГОСТ 15519-70) - достаточно чистый (99,5 %, не считая воды) SiO2, примеси Ca, Na, Mg, Fe, Al. В Союзе он был только в Грузии и Армении, со всеми вытекающими.
Есть ещё яшмовые ступки. Стойкость к истиранию у них такая же, но примесей на порядок выше, особенно Fe.
SIG
Ранг: 1214
03.07.2010 // 21:29:04
В Вашем случае, я полагаю, ЯМР будет бесполезен. Если структура незвестна, что даст Вам спектр? Вы увидете набор сигналов, которые соответствуют атомам углерода в различных состояних замещения, и все. Либо нужен стандарт, тогда можно работать методом "отпечатков пальцев", либо иметь какие-то предположения о структуре, но если это биополимер, то задача становится слишком сложной, и соответственно, дорогой. Кроме того, исследовать можно только раствор, причем в ограниченном числе дейтерированных растворителей. Что не в Москве не очень страшно, в конце концов можно образец и перслать. Думаю, в Вашем случае более перспективна ИК и видимая спектроскопия, а также масс-спектры.
