Модернизация ГХ Tracor-580 >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Модернизация ГХ Tracor-580
Chamomillablue
Ранг: 1302
07.07.2010 // 11:14:44
Добрый день!
Кто-нибудь может подсказать компанию или специалиста, чтобы модернизировать старенький, но вполне рабочий и надежный хроматограф Tracor-580? Конкретно, нужно "перепрошить" программу управления, которая работает в среде DOS v 3, на что-то более свежее и способное работать под Windows.
trozen
Ранг: 217
08.07.2010 // 1:13:36
у ГХ должен быть аналоговый выход на самописец, к нему можно подключить аналого-цифровой преобразователь
Вам стоит обратиться в компанию "амперсенд"
www.multichrom.ru/ADCA24.aspx
они же и софт имеют соответствующий
на их сайте можно посмотреть цены (это недешево..)
разумеется это касается только сбора данных. управлять параметрами прибора Вам придется с его панели
Chamomillablue
Ранг: 1302
08.07.2010 // 9:39:56
trozen пишет:
Спасибо!
В любом случае, это дешевле нового хроматографа
Надеюсь, из этого что-то выйдет...
UniChrom
Ранг: 324
09.07.2010 // 20:15:50
Chamomillablue пишет:
Добрый день!
Посмотрите пожалуйста здесь список поддерживаемых АЦП:
www.unichrom.com/matrix-adcr.shtml
Это не дорого.
SIG
Ранг: 1214
12.07.2010 // 0:50:51
Боюсь, перепрошить управляющую программу врядли кто-то возмется, а вот подключить внешний АЦП или комбинацию усилитель-АЦП вполне возможно. В этом случае Вы сможете управлять своим хроматографом по-старому, но обсчитывать хроматограмму уже в современной программе. Внешний усилитель для ПИД с АЦП делаеn, например, UniChrom.
Chamomillablue
Ранг: 1302
08.03.2012 // 13:47:50
Дело в том, что всё управление хроматографом, программирование режимов etc осуществлялось с внешнего компа (IBM XT86), который приказал долго жить. На самом хроматографе практически ни одной кнопки нет. Комп умер и хроматограф - совершенно рабочий, остался без дела. Вот мне и интересно, можно ли в этом случае что-то сделать? Подключать внешний АЦП смысла нет.
Cheminst Cheminst
Поставка лабораторного и аналитического оборудования, приборов, комплектующих и расходных материалов для различных областей медицины, науки и промышленности.
08.03.2012 // 13:55:09
В Ваших (и в моих условиях) легче всего - поднять компьютер.
Вообще-то не надо было его оставлять помирать, но, насколько я понимаю, это уже факт
Что именно приказало долго жить?
Chamomillablue
Ранг: 1302
08.03.2012 // 14:22:18
Как говорят коллеги, видевшие смерть прибора, слетел DOS-3, может, и железо какое. Они тогда пытались найти специалиста и безуспешно. Вроде как вся проблема именно в третьем DOS, для которого не существует эмуляторов, да и железок для такой древней машины тоже не найти
У нас два ГХ Tracor. 540-й удалось реанимировать именно с помощью АЦП (Экохром), а вот 580 - как более продвинутая модель, управлялся исключительно с компа. Хуже всего и то, что у кого бы не спрашивал, никто даже не слышал о таких ГХ и опыта работы с ними не имел.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
08.03.2012 // 15:29:15
Сугубо как личное мнение:
Компьютер покупается за 300-500 руб, DOS 3.0 можно найти в интернете (программа копируется со старого жесткого диска). Вам просто нужен человек, который соображает немного в этом и все.
А потом уже ищется решение для конвертации файлов в что-то более современно для обработки на других компьютерах (если это необходимо).
Надеюсь старый системник не выбросили? Плату сохранили? VESA или ISA?
Вот и будет у Вас старый системник как "пульт управления" для хроматографа, а "собирать данные" можете и в него или в что-то более современное.
P.S. У меня до сих пор 286я машинка одна работает с хромкардом на два канала... Зачем выбрасывать? И масс-спектрометр один управляется текнивентом на 386й (стоит DOS и Win 3.11, перенос файлов через сеть на другую машину, там конвертор и потом спокойно в Xcalibur обработка). Для обоих случаев на полке стоит резервный системный блок (как запчасть ). компьютер запасной будет дешевле, чем новую плату с программой покупать.
08.03.2012 // 16:40:01
Chamomillablue> Вроде как вся проблема именно в третьем DOS, для которого не существует эмуляторов
Как это не существуют?!
Лучший эмулятор DOS 3 - это DOS 7 (на крайняк - DOS 6)
Если софт строптивый, доработать напильником (setver)
08.03.2012 // 17:00:01
Я только что из лаборатории... закапризничал управляющий компьютер термоаналитического комплекса Кратер 2-02. Я о нем писал
У него как раз такой управляющий компьютер. В 1990 году, когда начали делать, была ничего себе машинка - 286/287 12 MHz, 1 MB RAM, 43 MB HDD, 14' EGA Работал под управлением DOS 3.3.
Запустили в 1992 году, скоро 20 лет ему будет.
За это время заменили компьютер, два раза винт и 3 раза - принтер.
Операционную систему заменили сразу на DOS 5, и пока двойка еще тянула, довели ее до 6.22.
12 лет назад пришлось заменить весь компьютер... нашелся приличный (по надеждности ) P75. Пришлось форматировать винт под FAT32 и, соответственно, брать DOS из W98SE.
Интересно, что довольно сложному управляющему софту (там система реального времени с несколькими задачами, даже DOS Shell есть, как в виндовсе) все эти фокусы с операционками глубоко перпендикулярны.
