Как установить п/о хроматографа Waters дома >>>
| Автор | Тема: Как установить п/о хроматографа Waters дома |
Slawa Пользователь Ранг: 323 |
Редактировано 2 раз(а) Здравствуйте. Имеется в наличии такой вот хроматограф Раньше работал на хроматографе Agilent HP1100 - притащил програмное обеспечение (п/о) домой и спокойно смотрел полученные хроматограммы дома. У вотерса с п/о какая-то жлобская система: насколько я понял при переустановке п/о надо специальную дискету с лицензией. Если сносишь п/о с компьютера, то лицензия каким-то образом сбрасывается на дискету. А при повторной установке она с этой дискеты снимается. Вопрос: может кто-нибудь поможет с образом этой жлобской дискеты, потому что прибор не наш, поэтому играться с переустановкой п/о и копированием образа дискеты играться не могу. |
Bogdanova Пользователь Ранг: 13 |
У п/о Waters такая фишка: перед переустановкой п/о нужно обязательно снять ключ(это та самая дискета), т.е. деактивировать программу. После переустановки нужно опять установить ключ с этой же дискеты, чтобы активировать программу. Ни в коем случае, нельзя переустанавливать программу не сняв ключ, иначе вы уже больше никогда в нее не войдете (нужно будет заказывать новый ключ в фирме). |
MeOH Пользователь Ранг: 487 |
Заказываешь на фирме новый без вопросов, и проше спросить об этом у представителей этой фирмы |
Дым Пользователь Ранг: 383 |
Маловероятно, что фирма бесплатно даст новую ключевую дискету. Если только очень хорошему клиенту, поскольку неправильный снос-установка лицензионного софта-случай негарантийный. С вотерсом дела не имел, у термо мне удалось найти демо-ключ -смотреть и обрабатывать хроматограммы можно, но управлять прибором нельзя. В принципе, лицензионные дискеты можно и крякнуть. Ищите утилиты. Мне в случае с термо это удалось (но было давно, что за утилита-не помню). Удалось это под ДОСом, благо завалялся старый 386 комп. |
Редактировано 1 раз(а) Вот в том то и вопрос. Если кто-то сейчас переустанавливает систему, или ранее это сделал, ну поделитесь пожалуйста копией дискеты. Сделать точную копию можно с помощью любой программы для низкоуровневого копирования, например WinImage: |
Ответов в этой теме: 4 |
