промывка шприца автосамплера ДАЖ-2М хроматографа Кристалл 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: промывка шприца автосамплера ДАЖ-2М хроматографа Кристалл 5000
e|
Ранг: 4
10.07.2010 // 18:09:46
на хроматограф установлен ДАЖ-2М. вдруг неожиданно возникла проблема промывки шприца промывочной жидкостью перек заколом. проверил все соединения, пробовал заменять шприц, пробовал продувать соединительные трубочки грушкой (кстати так работает).
проблема возникает второй раз. первый раз все решилось само собой.
в руководстве об эксплуатации о такого рода неполадках ничего не сказано. возможно, что кто-то уже сталкивался с подобной проблемой или имеет соображения по поводу возможной причины неисправности - отписываейтесь.
Sidor
Ранг: 84
10.07.2010 // 22:11:39
А производителю звонить пробовали? или писать? Попробуйте! поможет!
katoshi
Ранг: 7
11.07.2010 // 12:42:56
Мне в этом случае помог такой способ: я отсоединил промывочную трубку от шприца и запустил анализ. Когда автодозатор доходит до стадии промывки, из трубки начинает бить фонтан промывочной жидкости. В этот момент нужно быстро присоединить трубку к шприцу. И потом вроде все работает нормально. Только нужно еще не допустить разлива промывочной жидкости на хроматограф, особенно если это какая-нибудь "ядерная" органика.
Но это все домашние рецепты. Позвонить производителю, как советуют, точно не помешает.
katoshi
Ранг: 7
11.07.2010 // 12:43:12
e|
Ранг: 4
11.07.2010 // 13:39:25
Sidor пишет:
совет конечно дельный
katoshi пишет:
попробую. спасибо
Перепелкин К
Ранг: 854
12.07.2010 // 8:32:34
По неисправности лучше бы написать или позвонить. Писать можете на 19(тяв-гав)chromatec.ru , это служба РЭС. Звонить можно на (8362) 685932 - испытательная лаборатория, 685942 - методическая лаборатория.
Схема промывочного канала следующая: на вход в ДАЖ-2М через пневмосопротивление подается избыточное давление воздуха от компрессора, далее стоит электромагнитный клапан, от него воздух попадает в флакон с промывочной жидкостью, далее через фильтр от мех.частиц через трубопровод в шприц. Если вы наддуваете воздух во флакон и жидкость протекает через всю систему, то или нет давления на входе, или неисправен клапан. Клапаны от "ядреных" растворителей имеют свойство загибаться, можно проверить работоспособность клапана подачей напряжения или замером напряжения на клапане.
А промывка. описанная выше katoshi - такая промывка всегода выполняется при включению дозатора.
Микроскоп бинокулярный UV-1370В Микроскоп бинокулярный UV-1370В
Лабораторный микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
e|
Ранг: 4
12.07.2010 // 9:32:28
большое спасибо. так и поступлю
