Милихром-5 проблема с насосом >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Милихром-5 проблема с насосом
Venom
Ранг: 178
13.07.2010 // 8:59:24
Доброго всем времени суток.. Я к сожалению не всеми терминами владею, скажу как есть... поршень насоса при доведении в крайнее верхнее положение очень медленно возвращается назад + "стержень" (на приводе), который его приводит в движение, свободно прокручивается рукой... Вопрос, можно ли все это починить самостоятельно и как? Заранее благодарю..
P.S. Руководства нет совсем...
Garry
Ранг: 1076
14.07.2010 // 14:09:29
Venom пишет:
Разберите "редуктор" привода. Возможно сорвана резьба приводной шестерни (она из капрона). Либо вывинтился винтик, который на торце подающего винта фиксирует специальную шайбу в виде "полумесяца". Эта шайба является направляющей для подающего винта. Подающий винт не должен вращаться пальцами. Его "подает" только шестерня вверх-вниз.
Pronin
Ранг: 6
14.07.2010 // 16:12:24
Если не сможете починить, напишите, пожалуйста на адрес:
medikant{coбaчkа}orel.ru
Venom
Ранг: 178
15.07.2010 // 8:40:32
Вот именно на подающем винте переламывает болтик, он тонкий.... Я его поменял, но после нескольких циклов набор-подача его снова переломило, причем так, что вкрученную часть уже наверно не выкрутить....
Garry
Ранг: 1076
15.07.2010 // 9:54:12
Venom пишет:
Высверлите заново и нарежьте резьбу под другой болт... или обратитесь к Пронину Игорю Александровичу (см. топ выше) за новым подающим винтом. Мой совет, разберите редуктор (шестерня из капрона с подшипником и посмотрите на предмет перекоса оси движения. Чтобы с такой частотой и интенсивностью рвало фиксирующий болтик встречаюсь впервые. Обычно он отвинчивается. Посмотрите еще соосность подающему винту направляющей. Возможно ее перекашивает при поступательном движении.
Venom
Ранг: 178
16.07.2010 // 9:14:53
Поршень насоса "забыл" верхнюю точку... Я ее маркером отметил, а как раз в тот момент, когда случилось чп, увидел, что поршень пошел чуть-чуть выше...
Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage
Ротационный испаритель для стандартных применений с хорошей воспроизводимостью результатов. Ручной или моторизированный подъем испарительной колбы. Большой цифровой ЖК-дисплей 3,5“ для индикации скорости вращения, температуры нагревательной бани и температуры паров растворителя.
Garry
Ранг: 1076
16.07.2010 // 9:52:39
Venom пишет:
Не "цепляет" верхний концевик. ЯТо бишь при поступательном движении вверх-вниз крайние положения насоса определяют концевые выключатели. Короче, нужно провести ревизию всего редуктора с направляющей и концевыми выключателями. Если принудительное нажатие концевика не вызывает остановку насоса, то тогда нужно смотреть электронику.
Venom
Ранг: 178
16.07.2010 // 10:18:09
СПС за помощь!! Мне главное было понять в чем причина, Вы мне в этом помогли...
Pronin
Ранг: 6
16.07.2010 // 11:02:16
Нами проблема решена принципиально: новая конструкция насоса без отвинчивающихся винтиков и неработающих микропереключателей с прямой системой измерения давления.
Venom
Ранг: 178
19.07.2010 // 14:48:25
Pronin пишет:
А у него разъем при подключении к блоку управления такой же как у старого?
Pronin
Ранг: 6
23.07.2010 // 11:46:58
Да, такой же. Если возможно, дайте свой адрес e-mail.
